Brak łdaowania, gasnąca kontrolka od ładowania
dadik
Post autor: dadik »
Witam serdecznie,
Mam problem, ze swoim Escortem, jest to model mk 4 z silnikiem diesla o pojemności 1,8l
a mianowicie, nie ma ładowania akumulatora, pomimo tego kontrolka od ładowania gaśnie normalnie, oraz silnik gaśnie po odłączeniu klemy akumulatora.Alternator był sprawdzany i jest w porządku.Dzięki za pomoc.
dadik, skoro alternator jest w porządku a na klemach nie ma ładowania to ... gubi sie po drodze :D
Sprawdź okablowanie oraz zaciski klem - zwłaszcza zarobienie miedzianych kabli. Zakładam ze akumulator jest sprawny.
Yagr pisze:Zakładam ze akumulator jest sprawny.
Od tego należy zacząć
Naładuj aku.
Sprawdź połączenie kabla dodatniego idącego z alternatora do rozrusznika i od rozrusznika do aku.
Sprawdź czy jest a jak jest - to w jakim stanie masa idąca do silnika a najlepiej połącz dodatkowym przewodem aku z silnikiem .
Poczytaj o tym - było wiele razy na forum .
Ładowanie w MK4 nie różni się od ładowania w MK5-6-7.
yamaha00
Post autor: yamaha00 »
mialem kiedys podobny problem w dieslu mk4 z ladowaniem . zlamany byl kabelek wzbudzeniowy w momencie odpalania auta brak ladowania po zwiekszeniu obrotow ladowanie juz bylo wystarczylo podlanczyc wyzej wymieniony kabelek i wszystko wrocilo do normy
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
yamaha00, spojrz na date :mrgreen:
