[MKV]pilot centralnego zamka
soundmaster17
Post autor: soundmaster17 »
Witam ! Mam problem z centralnym zamkiem. mam forda escorta mkV 91r. Problem polega na tym iż z zakupionym samochodem dostałem pilot do centralnego zamka oryginalny forda, ale on niestety nie działa. centralny natomiast z pozycji kluczyka działa bez zarzutu. Chciałbym wiedzieć czy ten pilot będzie działał czy cokolwiek pójdzie zrobić i czy jest jakiś sterownik centralnego zamka ??? z góry dzięki za odpowiedz
Illuminati75
Post autor: Illuminati75 »
Po pierwsze - sprawdź baterię w pilocie. Jest na pewno sprawna?? Później polecimy z innymi koncepcjami...
soundmaster17, byc moze wymaga doprogramowania do centralki, szczerze nie widzialem w MK5 pilota,wiec fotka wskazana, na pewno ulatwi pomoc (skorzystam wtedy z pomocy innych for i powiem Ci jak to zrobic). Gdy bateria byla wyczerpana lub zmieniana,to oryginalne fordowskie piloty trzeba doprogramowac do centralki
Mucka13
Post autor: Mucka13 »
pewnie chodzi mu o ten przycisk na kluczyku, który służy do doświetlania sobie miejsca gdzie chce sie włożyć klucz.
soundmaster17
bateria jest chyba dobra. bo pilot reaguje. tzn dioda na pilocie. a pilot jest z jednym przyciskiem. i nie chodzi mi o kluczyk, ktorym sobie mozemy poswiecic. Bo glupi nie jestem
Dc
Post autor: Dc »
Hmm dorzucę swoje 3 grosze :)
W MK5 nie było montowanego pilota do centralnego, prawdopodobnie masz jakaś kombinowaną instalację, możliwe że ze scorpiaka, stąd logo Forda.
Przyczyny:
Przyczyn braku działania może być kilka, albo pilot to ściema (i co najwyżej możesz pomigać sobie diodą), jeżeli nie to może mieć wyładowaną baterię, lub pilot jest rozregulowany.
Remedium:
1. Spróbuj rozkręcić pilota wymienić baterię.
2. Rozkręcając pilota sprawdź czy nie ma w środku potencjometru (mała pastylka, najczęściej z plastikową główką na śrubokręt +/- ), zapamiętaj położenie a później kręć lekko w prawo lub w lewo o parę stopni, sprawdzając reakcje zamka centralnego na guzik. Jeżeli pilot ma tylko scalak to tylko programowanie ;/
[ Dodano: Czw 17 Cze, 2010 ]
Z wyładowaną baterią dioda też będzie mrugać, ale sygnał nie doleci do centrali
