wskaźnik temp. płynuchłodniczego
Witam od niedawna na panelu zegarów wskazówka od płynu chłodniczego jest na dole i się nie rusza co może być przyczyną??
padnięty czujnik temperatury na wskaźnik, uwalone kable/styki od niego, rąbnięty sam wskaźnik, jeśli w trakcie pracy silnika na postoju w końcu troche pójdzie do góry to padnięty termostat w pozycji otwartej. Zacznij od sprawdzenia czujnika.
