problem z centralnym zamkiem
Patrick
Post autor: Patrick »
Witam mam problem z centralnym zamkiem przy moim MKV po stronie kierowcy jak chce zakluczyc to zamyka się i otwiera z powrotem od strony pasażera wszystko jest ok( pewnie dlatego ze mniej uzywane ) miał ktoś podobną sytuacje i jakieś sposoby na to co zrobić żeby znowu było dobrze?? z góry dzięki za porady.
Kolego spróbuj wypiąć kostkę z siłownika od strony pasażera,jak będzie zamykać to znaczy,że masz walnięty siłownik-miałem to samo w moim escorcie.Obecnie w mondeuszu mam podobne objawy i odpiołem siłownik,no i zamyka się bez problemu.
problem prawdopodobnie może też być z okablowaniem (złączkami) między siłownikami,przydałoby się pomierzyc przejście od siłownika lewego do prawego.
