MK7 SEDAN springi obniżające
Mam pytanko do znawców tematu GLEBY :mrgreen:
czy do mk7 sedana są jakieś springi obniżające ? na allegro jak juz coś jest do do HB ewentualnie kombi jak to wygląda z SEDANEM ?
mam zamiar mojego Essiora troszkę obniżyć jakieś -30/40
clhseba, w sedanie masz takie same springi jak w hbk ;)
Yagr pisze:clhseba, w sedanie masz takie same springi jak w hbk ;)
czyli jak bym szukał sprężyn to szukac jak do HB 1,6 benzyna i powinny podejsc ?
oczywiscie mk7 :)
Tak. Sprawdź tylko jeszcze rocznik.
ok Dzięki :) i pifko :)
Tigerbart
Post autor: Tigerbart »
No to teraz poczujesz różnicę w komforcie (pamiętam, że ci na nim zależało). Będzie twardo, za to bajka w zakrętach.
Tigerbart pisze:No to teraz poczujesz różnicę w komforcie (pamiętam, że ci na nim zależało). Będzie twardo, za to bajka w zakrętach.
Już zapomniałem o komforcie :) WYGLĄD i prowadzenie reszta do ...
Tigerbart
Dlatego więc polecam ci rozprórki kielichów.
A czy przy niewielkim obniżeniu (-30, -40) konieczna jest wymiana amortyzatorów, czy seryjne ujdą?
Tigerbart
Nie jest konieczna. Zalecane są gazowe. Natomiast przy większym obniżeniu zaczynają pracować w zbyt małym zakresie, w dodatku są już ściśnięte i dlatego teżzaleca się skrócone amortyzatory, lub po prostu zawieszenie gwintowane.
Pytam ponieważ zauważyłem na allegro komplety 4 sprężyn do kombi za ~330 zł, więc raczej nie dużo, a mój teraz stoi jak przysłowiowa koza, więc pomyślałem póki co o samych sprężynach.
Tigerbart
jeśli masz seryjne olejowe to wytłuczesz je dośc szybko.
KULEK
Post autor: KULEK »
A jak to się ma sportowe amory do zwykłych sprężyn??
Idzie coś w dół czy zostaje tak samo względem serii??
Bo mam takie cuś:
Tigerbart
no w teorii przy sportowych (skróconych) amorach seryjna sprężyna będzie bardzo trudna do zamontowania, bo trzeba ją ścisnąć, aby przykręcić amorek. Ściśnięta będzie źle pracować, lub wogóle z powodu zbyt dużej ilości zwojów. Ogólnie może być kupa a nie jazda.
Czyli wniosek jeden: albo komplet albo wcale :)
