Jaką predkość max osiągneliście swoimi essimi??
Tigerbart
Post autor: Tigerbart »
no ale ty nie masz diesel'a
Ja narazie jechałem 2 razy 160 km/h :) Jeden kiedyś na A4, drugi to już wczoraj. Bardzo dynamicznie sie przyśpiesza na 5 biegu od około 100 km/h. Jestem pewny że pojechałby jeszcze szybciej ale niestety nie jechałem sam lecz z narzeczoną. Jak będe sam i w dodatku ekstra warunki na drodze i wtedy rekord pobije.... :mrgreen:
Ja goniłem Matiego ale miałem na liczniku 150 - u mnie nic nie wiało - silnika też za bardzo nie było słychać - obroty jeszcze były niskie , wjęc jeszcze szedł na gazie - dopiero przy 6000 przełącza się na bene.
To było wczoraj jak wracaliśmy ze zlotu ja i Mati nie mieliśmy ograniczników prędkości no i droga była zwykła nr 25 - zwykła jeden pas w jedną i jeden w drugą
Pexu
Post autor: Pexu »
W sobotę ekspresówką 150 km/h ale niestety jakiś Yaris mi drogę blokował i nie szło przyspieszyć a jeszcze poczciwy Paździoch miał zapasu trochę ;)
ja mam spokój bo wskazówka prędkościmierza dochodzi do 135km/h a potem już zostaje na tym poziomie, więc patrząc na prędkościomierz nie mam obaw, że jae za szybko :mrgreen:
Tfaruk
Post autor: Tfaruk »
Ale tak szczerze mówiąc to Escorty (przynajmniej mój :P ) bardzo dobrze zachowywał się przy wysokich prędkościach - powyżej 170 km/h - o wiele lepiej niż np. konkurencyjna Astra :)
deathrider_85
Post autor: deathrider_85 »
Tfaruk pisze:Ale tak szczerze mówiąc to Escorty (przynajmniej mój :P ) bardzo dobrze zachowywał się przy wysokich prędkościach - powyżej 170 km/h - o wiele lepiej niż np. konkurencyjna Astra :)
Hmmm... nie jest źle, ale powiem Ci, że ja do Essa wsiadłem po 5 latach jeżdżenia większym samochodem i się bardzo dziwnie w nim czuje przy większej prędkości. Faktycznie dobrze się drogi trzyma, ale czuje pewien dyskomfort jak sobie tak myślę ile mam maski przed sobą.
Rob
Post autor: Rob »
dzisiaj przy wyprzedzaniu autobusu dowiedziałem się z e Essi na 2 biegu osiąga 100 km/h :shock:
He he Rob człowiek uczy się całe życie :P
Tfaruk
deathrider_85 pisze: Hmmm... nie jest źle, ale powiem Ci, że ja do Essa wsiadłem po 5 latach jeżdżenia większym samochodem i się bardzo dziwnie w nim czuje przy większej prędkości. Faktycznie dobrze się drogi trzyma, ale czuje pewien dyskomfort jak sobie tak myślę ile mam maski przed sobą.
Znowu z tą maską bym nie przesadzał :P Nie jest to maluch :P
Ja tam pomykałem Escortem na autostradach zazwyczaj tak powyżej 170 km/h i mogłem tak jechać godzinami - bardzo dobrze mi się nim jeździło. A np. w Astrze czułem, że to już trochę za dużo dla tego samochodu.
kowal
Post autor: kowal »
orion 175 km/h
rs 180 km/h (na 5 biegu 4700 obr. więc jeszcze miał mały zapas), niestety wjeżdżałem w mgłę
Rob, przy ilu Ty masz odcięcie? :>
www.car-efekt.pl
"Twoje auto, Twoją wizytówką"
Rob
Post autor: Rob »
kowal pisze:Rob, przy ilu Ty masz odcięcie?
Pewnie standartowo ;) przy 6,500 obr
mejo__adamus
Post autor: mejo__adamus »
Ja najszybciej 180km/h ale to sam i troszkę prostej potrzebowałem :P
Rob pisze:kowal napisał/a:
Standardowo zależy chyba jaki silnik. Ja kręciłem swojego do prawie 6900 i dopiero odcinka łapała. U mnie przy 200km/h obrotek pokazywał ponad 5500 obr/min więc teoretycznie można było zamknąć szafę :P Ale jak to w praktyce wygląda trzeba by było zmierzyć przyrządem i nie sugerować się wskazaniami prędkościomierza ;)
ciężko jest z takimi mocami jak nasze dociągnąć do odcinki na najwyższym biegu - za duże opory! Z tą odcinką to też nie precyzyjna sprawa bo raz odetnie przy 6500 a innym razem przy 6800 .... jak se tam dokładnie ecu zczyta te dane tak se odetnie :)
