Do "komputerowców"
przy odpalaniu kompa naciśnij przycisk odpowiadający za wejście do biosu- najczęściej "Delete" a dalej to już musisz pogrzebać bo nie wiem jakiego producenta bios masz- powinieneś rozpoznać jak znajdziesz
a dodatkowo jak masz miernik to zmierzyć pomiędzy skrajnymi (kolejno) i jednym z środkowych w molexie
to apropos napięć
to apropos napięć
latwiej powiedziec, ze we wtyczce zasilajacej od dysku lub DVD zmierz napiecie miedzy kablem zółtym i czarnym, oraz miedzy czerwonym i czarnym. Jak odczytasz pomiary,to przedstaw je tutaj,to Ci znajacy sie powiedza co dalej.jarekezg pisze:a dodatkowo jak masz miernik to zmierzyć pomiędzy skrajnymi (kolejno) i jednym z środkowych w molexie
zasilacz dobry- marka, moc wystarczająca
napięcia w normie... choć możesz je zmierzyć jeszcze w stresie
aha... co z temperaturami?
moze ten ram i win7 to zbieg okoliczności a upały dają po tyłku albo jak cidzej pisał wiatrak padł czyli znów temperatury
Wczoraj temperatury podczas gry podchodziły do 65 st C.jarekezg pisze:co z temperaturami?
Dzisiaj zrobiłem coś takiego:
wyciągnąłem grafikę i przeczyściłem slot PCI spirytusikiem
wyciągnąłem wszystkie pamięci i sloty wyczyściłem spirytusikiem
wyciągnąłem wentylator i procesor, wyczyściłem pastę i nałożyłem nową
ściągnąłem 3dmarka06 i zaraz zrobie testy i zobaczę jak wzrośnie temperatura procka, gdy to piszę temp rdzeni to 42 i 42 st C
65stopni w stresie jest OK
na pewno nie zaszkodzi a pomóc może troszke zbić temp o ile nie przesadziłeś z ilością pasty- ale to nie to, jak pisałem temp OK- szukamy dalejjakobs72 pisze:Dzisiaj zrobiłem coś takiego:
czytamy, czytamy
jakobs72 pisze:sprzęcik:
procek amd 64x2 6000+
grafa GF 9600gt
pamięć 8gb
zasilacz spokojnie pociągnie ten zestawjakobs72 pisze:Dla uzupełnienia podam że zasilacz to
chieftec
model gps-450aa-101a
cpu 125W
gpu 96W
wyglada na to ze pradu mu starcza
up. http://www.arest.pl/produkt/4854/CHIEFT ... lasciwosci ale tutaj jak poczytacie opinie okazuje sie, ze ludzie czesto reklamuja ten zasilacz ze wzgledu na wylaczanie sie kompa i klopoty z odpaleniem
gpu 96W
cud, miód, malina i jeszcze orzeszki do tegojakobs72 pisze:Po "przeleceniu" 3dmarkiem rdzenie zagrzały się do 57 i 55 st c
zostały nam napięcie w stresie oraz napięcia na cpu i ramie
jakobs72, tak w biosie albo choć samego procka z CPU-Z
