Do "komputerowców"
kupiec, jak masz jakieś gniazdo USB sprawne to faktycznie HUB jest tez dobrym rozwiązaniem - to taka "złodziejka"
Ja zakładałem że żadne gniazdo na obudowie nie działa...
więc od poczatku
mam z tyłu 4 gniazda USB ale tylko dwa działające a potrzebne mi 3 - mysz, internet, klawiatura
z przodu mam 3 sprawne i teraz mysz jest z przodu podpięta i kabel mi się nie podoba
w sumie to młodego komputer i jemu to przeszkadza
kupiec, no to zapodaj jakiegos najtańszego huba, choćby tylko z 2 wyjściami - do klawiatury i myszy jakieś specjalnie wielkie przepustowości nie sa potrzebne więc spokojnie to ogarnie
Coś w tym stylu będzie chyba najlepsze http://allegro.pl/hub-rozdzielacz-usb-4 ... 68423.html
kupiec, albo któryś pin nie kontaktuje albo zabrudzone - że mysz świeci znaczy że piny dające zasilanie kontaktują. Można samo gniazdko wymienić przy pomocy lutownicy. spróbuj kilkakrotnie wpiąć i wypiąć wtyczkę - może tylko zabrudzone piny...
Kwazio
kupiec,
Ja odradzam hub usb
. W twoim przypadku jest to dopuszczalne ponieważ chcesz podpiąć do tego mysz i klawiaturę ;-) natomiast wyciągnięcie portu z płyty głównej po przez te pierwsze linki jest owocniejsze dlatego iż hub działa na napięciu jednego gniazda USB i jeśli podepnie się parę urządzeń prądożernych to wtedy mamy problem ;-) są też huby które mają zewnętrzne zasilanie ale to plątanina kabli. Dlatego jak masz kogoś kto by Ci podłączył USB z płyty to tak uczyń ;-)
Też obstawiam iż zabrudzone gniazdo. Zawsze można użyć odkurzacza lub sprężonego powietrza ;-)
S3ci0r,
Zwykła lutownica to jak łom do otwierania drzwi przy tej pracy
musiała by być lutownica punktowa
Ja odradzam hub usb
S3ci0r,
S3ci0r, juz nie wyolbrzymiaj, nie raz lutowalem plyty glowne i jakos nigdy nic im sie przez to nie dzialo i lutowalem zwykla ogromna lutownica, lutowac trza umiec
Ostatnio zmieniony 09 gru 2012, 10:32 przez WieSiu, łącznie zmieniany 1 raz.
koniec o lutowaniu
nic nie będę lutował tylko kupie gotowe gniazdo USB
teraz inne pytanie:
strasznie mi przycina filmy np na Youtube, wszystkie wtyczki mam aktualne prócz QuickTime Plug-in 7.7.2, czy to istotne czy nie?
może muszę coś innego zrobić lub sprawdzić oprócz tych wtyczek?
teraz inne pytanie:
