Jaką predkość max osiągneliście swoimi essimi??
Jurek, ja już w swoim miałem że wskazówce prędkościomierza skończyła sie skala - oba kółka napędowe były wtedy w górze, na podnośniku oczywiście
ale kręcić te silniki do grubo ponad 11 000 obrotów to nie próbowałem i zapewniam że nie będę...
Wiedziałem , że pierwszy po mnie się wtrącisz
Dokładnie właśnie tak można to zrobić - podnieść kółka do góry.
Jest tylko niebezpieczeństwo - opony mogą nie wytrzymać - zamknięcie licznika to jakieś 240 - 250 km/h a indeks naszych oponek to chtba 220 km/h .
Mati przy swoich ma wyrzszy .
11000 obrotów ? - u mnie się nie da komp dobrze działa a na gazie przełącza się na bebe przy 6000 - może na gazie przy 1 lub 2 generacji ? ale nie ręcze za skutki
Wątpię czy w ogóle da się dojechać do 9000 obrotów komp nie nadąży dawać impulsu na świeczki.
- leszek
- Pojemność: 1500
- Rocznik: 2018
- Generacja: MK1
- Nadwozie: Inne
takim właśnie sposobem zamykałem licznik w "maluszku"jamszoł pisze:Dokładnie właśnie tak można to zrobić - podnieść kółka do góry.
myślę że tym sposobem wyczerpaliśmy temat 100-ki na jedynce w essim. to jest po prostu nie wykonalne.
Rob
Rob
mój rocznik '76 600cm3 zamykał na olkuskiej trasieleszek pisze:niestety mój "malczan" rocznik 1978
Tematik 87
Tematik 87, ja się nie będę zarzekał, bo "są na świecie rzeczy ...." ale po prostu wiem jak to ryczy przy ponad 8000 (dla osiągnięcia 100km/h musiałbyś mieć grubo ponad 11000rpm!). Dochodzi problem ze sterowaniem wtryskiem i wyprzedzeniem zapłonu - maszyny które wchodzą na takie obroty to profesjonalnie robione potwory na kołach. Być może faktycznie nie doceniamy naszych fordzików i można je do takich obrotów pociągnąć ale szczerze ci powiem że mnie po prostu szkoda silnika i na pewno nie będę go ciągnął poza skalę więc nijak nie będę mógł zweryfikować twoich twierdzeń. A taki wynik najprościej wytłumaczyć właśnie przekłamaniami licznika.
Tematik 87
deathrider_85
Tematik 87
