Do "komputerowców"
siutek
Post autor: siutek »
Yagr pisze:
kupiec pisze:siutek, mam Toshibe L30-134 i na baterii mam DC14.4V 2000mAh
niestety nie ma się co tym sugerować, jak mam L100-120 i aku Li-ion 4300Ah... Napięcia tez mogą byc różne.
Najprawdopodobniej taka pasuje http://allegro.pl/oryginalna-bateria-to ... 51713.html
Akurat, ktora bateria bedzie pasowala, to wiem.
mi chodzilo tylko o pojemnosc, bo te na all maja od 4200mAh w zwyż (o ile wierzyć w te zapewnienia). Przez co zastanawialem sie, czy to wiecej, czy mniej niz oryginał.
a co do Twojej baterii kupiec, to Twoja ma nawet większe napięcie, bo ma 14V, moja prawie 11V jak dobrze pamiętam, więc i pojemność może być całkiem inna, ale dzięki ;)
był: Escort MK5 1.4l
pojemnosc zalezy od ilosci ogniw, jak bateria ma te same wymiary,to raczej jest podobnej pojemnosci. Nie jest to informacja pewna,ale w wiekszosci przypadkow poprawna :D
słuchajta pany :)
ja se śmigam na przegladarce foxa i mojej żonie ona się podoba ale jej nie oddam :P
aktualnie żona śmiga na Google Chrome i nie do końca jest zadowolona, z IE też nie :(
co możecie polecić za przeglądarke porównywalną do MF?
kiedyś jeszcze była normalna Mozilla ale już jej chyba nie ma bo nie mogę jej znaleźć
nie rozumiem co to znaczy "oddać" firefoxa ?? tzn masz swoje skroty ustawienia i boisz sie ze zona ci poprzestawia ?? jak tak to sobie zaloz dodatkowa tozsamosc i przy uruchamianiu FF bedzie sie pytal czy ma zaladować żony czy taliba i kazde bedzie mialo swoje ikonki, skroty i odnosniki do ulubionych pornostron :P
masz pan taliban instrakszyn http://support.mozilla.org/pl/kb/zarzad ... ra-profili
cidzej pisze:zaloz dodatkowa tozsamosc i przy uruchamianiu FF bedzie sie pytal czy ma zaladować żony czy taliba
no to już prędzej bo mam swoje zakładki a żona swoje więc po co mieszać
jak i gdzie to ustawić?
dalem ci linka w poscie wyzej
dzięki
tu jest mozilla: http://www.mozilla.org/en-US/ :P zainstaluj sobie opere.
chodziło mi o "samą" Mozille z tą ikoną tego dinozaura jak to kupczyk mówi :d
opera to też rozwiązanie :D
kupiec, mozilla to praprababcia firefoxa ;)
To teraz ja :)
Mam pytanko. Umie ktoś z Was tworzyć programy (bazy danych) np. .mbd ?
Mam program/wzór i potrzebuję pozmieniać nazwy i niektóre funkcje. Może ktoś wie jak to sie robi ,ma praktykę i dla niego to 5 min. albo jakiś samouczek jak to "ugryźć" :)
opisz dokladniej co gdzie i dlaczego chcesz zrobic. jak sie wstydzisz to moze byc na pw
Problem z łączeniem lapka do sieci wifi - odnajduje sieć, pełny zasięg, klucz wpisany a po komendzie "połącz" tylko resetuje listę dostępnych sieci zamiast otwierać połączenie. Wie ktoś w czym problem? Konfiguracja czy karta wifi siadła i tylko odbiera?
Yagr, niestety dobrze wiesz ze kazdy Ci napisze piersze ze blad raczej programowy i zainstaluj karte albo windowsa na nowo :p jesli chcesz tego uniknac to musisz karte sprawdzic w innym kopmuterze.
mozesz tez odpalic jakiegos linuxa z plyty i zobzacz czy w linuxie dzieje sie to samo.
Żeby wyeliminować błąd w routerze uruchomiłem moja kartę wifi w pececie i łaczy sie bez problemu więc chyba masz rację.... spróbuję z ubuntu z płyty...
