N95 połączenie z netem-ustawienia
Post autor: Kudłaty_EZG »
Yagr, czytasz?? t kupa śmiecia dostarczona przez multimedie jest tak okrojona że nie ma panelu konfiguracyjnego- wszystko robisz przez ich stronę www
czuje że dupa z tego będzie aaa
jarekezg, a niby skąd mam wiedzieć że to router od multimedii? :P Zresztą większość routerów ma dostęp do setup'u przez WWW :P A KAŻDY router musi mieć możliwość konfiguracji. :P
kris, jakoś musiałeś wchodzić do konfiguracji. Zrób to znowu. Tu masz manual, co prawda po angielsku ale opcje powinny byc takie same. Musisz znaleźć zakładkę z filtrowaniem. http://www.google.pl/url?sa=t&source=we ... NQ&cad=rja
A jeśli nie masz loginu i hasła do konfiguracji routera to dzwoń do multimedii i muszą ci dać - nie wyobrażam sobie pracy bez możliwości własnej konfiguracji ;)
Yagr, z tego co wyczytałem z manuala na stronie multimedi bnie da rady ale możemy zobaczyć
kris2629, wklej to: http://192.168.0.1/ w pasek adresu przeglądarki i klepnij enter- zobaczymy czy wejdzie
Jarek,nic z tego,nie połacza
kris2629, a w ogóle to rozumiem że trafiłem z tą multimedią?
kris2629, a czy ty juz kiedykolwiek korzystałeś na tym routerze z wifi czy tylko z kabla?
Kris, jak laczysz sie laptopem przez wifi,to wystarczy to samo haslo wklepac w n95 i powinno chodzic o ile nie sa blokowane adresy MAC inne niz Twoj komputer (MAC adres do nr inentyfikacyjny karty sieciowej wpisany w nia na stale - choc niekiedy da sie zmieniac, kazda karta teoretycznie powinna miec inny,ale w praktyce tak nie jest,bo nie ma tyle nr zeby kazdy na swiecie mial indywidualny,). Adres IP jaki masz wpisac zeby dostac sie do ustawien ROUTERA jest taki jak adres bramki ktory mozesz podejrzec przez laptopa (w okienku stanu polaczenia sieci bezprzewodowej masz przycisk szczegoly a tam wszelkie info).
Yagr, WieSiu, cały czas jade na wifi ,mam 2 kompy na wifi,jak znalazłem sieć na fonie to kazało wpisać nazwe użytk. i hasło,wpisałem i fon łaczy sie z routerem ale jak chce się połaczyć z netem to wyskakuje komunikat z pierwszego postu.
kris2629, no to wracamy do konfiguracji routera ;) Jak konfigurowałeś połączenia wifi wcześniej? Musiałes jakoś wchodzić w ustawienia.
Yagr, zajrzyj może na stronę multimedii- tam masz manual i wifi jest tylko odpalane z hasłem i tyle- choć nie bardzo sobie wyobrażam brak możliwości choćby przekirowania portów :/
ale Wiesiu podsunął mi pomysł że może adres routera masz innym niż w manualu angielskojęzycznym
kris2629 zakładam że masz Win XP
Start --> panel sterowania --> połączenia sieciowe --> PPM na swoim połaczeniu i wybierasz stan--> zakładka obsługa --> szczegóły--> adres IP który masz jako- brama domyślna wklep w pasek adresu przeglądarki i powiedz czy wchodzi
Jarek,nic z tego
Yagr, ja nic nie ustawiałem,po prostu dodawałem nowy sprzęt,miałem instrukcje jak zainstalować na kompach i wszystko,nie było wchodzone ani grzebane w routerze.
kris2629, mnie tylko zastanawia- jak ty ściągasz z torentów (kopie zapasowe oczywiście) jak nie możesz sobie portów przekierować :/
kris2629 pisze:Jarek,nic z tego
tak jak mówiłem- firmware routera mocno ukrócony przez multimedie
jarekezg, jakby multimedia tego nie ukróciło to user powinien miec mozliwość wglądu w ustawienia - ja bym pisał do nich. Też czytałem te ich pseudoinstrukcje ale tak jest tylko konfiguracja usługi wifi a nie ma konfiguracji routera... Nie mam u nich konta więc nie wiem co w tej konfiguracji usługi mają... Cały czas pozostaje jeszcze możliwość że w nokii jest inne uwierzytelnianie ustawione niż obsługuje router skonfigurowany przez multimedię. Hm... wiele razy robiłem różne konfiguracje znajomym przez telefon... maile... gg... smsy... ale jednak nie ma to jak siąść przy kompie ;)
Yagr pisze:ale jednak nie ma to jak siąść przy kompie
good
i tu jest największy problem- nie widzę co tak naprawdę mam do dyspozycji
