Vectra LPG czy montować LPG do esiora
Post autor: Kudłaty_EZG »
mazi292, a po co sekwencja w escorcie skoro 2gen też dobrze działa
mazi292 pisze:czym sie rozni sekwencja od normalnego?
sekwencja ma wtryskiwacze gazu i precyzyjniej dawkuje gaz do kazdego cylindra (nie bezpośrednio ;) ) a II generacja to gaz podawany przez mikser przed kolektorem. Elektronika jest w II generacji prosta a w sekwencji to już w zasadzie osobny ECU ;)
Plus dodatkowo - jak sie coś zacznie dziać przy LPG - normalnym to masz duże prawdopodobieństwo , że Ci gazik wystrzeli w kolektor ssący i narobi takiego kipiszu , że będziesz żalował , że nie założyłeś sekwencji :razz: :mrgreen:
Wydatki na ewentualną naprawę przewyższa różnice w cenie zwykła/sekwencja .
Rób jak uważasz - ja nigdy bym się nie dal namówić na zwykły .
Jamszoł pisze:Rób jak uważasz - ja nigdy bym się nie dal namówić na zwykły .
Jamszoł, bo się nasłuchałeś pierdół
bo ja nigdy bym nie wywalił ponad 2tys zl na gaz do auta wartości esa
Jamszoł pisze:że Ci gazik wystrzeli w kolektor ssący i narobi takiego kipiszu , że będziesz żalował , że nie założyłeś sekwencji
co najwyżej może przepływkę uszkodzić ale prawdopodobieństwo nie wielkie
jarekezg pisze:co najwyżej może przepływkę uszkodzić ale prawdopodobieństwo nie wielkie
byś się zdziwił co może narobić źle serwisowana II/I generacja ;)
Dodaj jeszcze :
Czujnik temp powietrza dolotowego , przepustnice , czujnik położenia przepustnicy , filtr powietrza i przy okazji rozpierdzieli wszystkie wężyki podciśnieniowe + regulator ciśnienia paliwa a przy dobrych porywach zaworek przy serwie i może całe serwo+ wywali uszczelniacze na pompie hamulcowej :mrgreen:
Nie twierdze , że tak będzie ale to wszystko jest powiązane z podciśnieniem w dolocie i może się wy przy wybuchu
Do tego ja optuję , żeby kolega kupil nowszy wóz z LPG sekwencja lub załozył nowa sekwencje do nowszego woza .
Chyba , że tak umiowal Esc , że będzie go stykal do końca jego dni.
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
to tera ja sie wypowiem jako fachman od gazu :razz:
jakis czas temu zalozylem kolesiowi gaz do mkVII 1.4 16v sekwencyjną instalacje gazową ktora go kosztowała 2200zł ,a za forda dał 1800zł :mrgreen:
cena niby przewyzszyła cena auta ale koles zaufał mi i mimo to zamontował 4 generacje
przez 7msc zrobił juz 17 tys kilometrów gaz mu sie zwraca momentalnie nie ma strzałow instalacja sie nie rozregulowala jedynie po wymianie filtrow lekka korekta mnoznika i dalej w trase :razz: takze ja osobiscie polecam sekwencyjna instalacje ;)
bodzio82, szkoda , że nie moge Ci dac więcej niż jedno piwko :mrgreen:
Masz u mnie wielkiego plusa
emtees
Post autor: emtees »
mazi292 pisze:autko ma wielkiego kopa..
Poniosło Cie troche :lol:
Jamszoł pisze:że Ci gazik wystrzeli w kolektor ssący i narobi takiego kipiszu , że będziesz żalował , że nie założyłeś sekwencji :razz: :mrgreen:
Po to się zakłada klapki albo takie fajne gumowe "bypassy" przed przepływką. U kuzyna tak było, zdarzyły się strzały w dolot i nic się nie uszkodziło. Ani przepływka, ani żaden czujnik, ani żadna plastikowa część dolotu.
Że co? Za 800zł to może mieć dwa silniki ;)
Mazi, rób jak uważasz, ale dla mnie tak jak dla jarka, z ekonomicznego punktu widzenia to bezsens wrzucanie sekwencji do essa.
bodzio82
emtees pisze:Mazi, rób jak uważasz, ale dla mnie tak jak dla jarka, z ekonomicznego punktu widzenia to bezsens wrzucanie sekwencji do essa.
przy plastikowym kolektorze tak jak w przypadku mojego esa to tez jest glupotą sekwencje zakladac :?:
bodzio82, TAK kolektor esa bankowo wytrzyma ewentualny wystrzał którego zresztą nie będzie przy dobrze założonej/wyregulowanej gazowni
jarekezg pisze:wytrzyma ewentualny wystrzał którego zresztą nie będzie przy dobrze założonej/wyregulowanej gazowni
Niech no tylko się zestarzeja świece i przewody WN to najlepiej wyregulowana stara gazownia nie pomoże
bodzio82 pisze:przy plastikowym kolektorze tak jak w przypadku mojego esa to tez jest glupotą sekwencje zakladac :?:
Ja wiem , że przy plastikowym kolektorze to tylko sekwencja ?
Jamszoł pisze:Ja wiem , że przy plastikowym kolektorze to tylko sekwencja ?
chodzi też tylko o ewentualny wystrzał bo założenie jest w 100% wykonalne
Przy sekwencji nie ma wystrzałów - więc plastikowy może być
Crick
Post autor: Crick »
bodzio82, tak z ciekawości ile teraz kosztuje instalacja nie-sekwencja?
Nie znam się na generacjach... jakaś taka standardowa?
