Kupno okapu kuchennego
Yanek, ja mam taki:
http://www.euro.com.pl/okapy/whirlpool-akr-643-gy.bhtml
Konstrukcja jak u Darka. I tez mam podłączony pod komin.
Polecam taki okap bo go prawie nie widać. A działa jak wysuniesz. :D
Kwazio
Post autor: Kwazio »
Yanek,
Pozwolę swoje dwa słowa wtrącić jeśli można. Polecam tą Amice takie miałem w sklepie jak handlowałem AGD. Natomiast pare prawd na temat okapów.
1. Nie oszukujmy się iż okap który nie jest podpięty do wyciągu pochłania dużą ilość zapachów itd.. Filtr który jest zastosowany z białej pianki lub z powierzchnią węglową nie jest w stanie pozbyć i zniwelować zapachy wydobywające się podczas gotowania czy smażenia. Głównie zakup takiego okapu to poprawa estetyki w kuchni.
2. Rożnica między okapem firmowym a nie firmowym to w sumie tylko wygląd i ewentualnie w przypadku drogich produktów głośność działania wentylatora. Każdy z okapów ma prostą budowę i nie ma tam żadnej magii. Droższe modele mają lepsze silniki które chodzą dużo ciszej.
Na co zwrócić uwagę przy kupnie?
1. Czy okap ma możliwość zastosowania innych wkładów niż te orginalne. Najtańsze są przycinane arkusze z pianki i filtra węglowego.
2. Łatwość utrzymania go w czystości. Jeśli ma być INOX to naj lepiej aby miał jakąś powłokę. Ponieważ doczyścić okap wykonany z czystego Inox-u to horror !! Piec to przy tym mały pikuś. Na okapie robi się tłusty osad który ciężko się usuwa. Często są zastosowane szyby na których osadzają się główne zanieczyszczenia. Polecam takie rozwiązania ponieważ z szyby łatwo umyć.
3. Warto zainteresować się oświetleniem. Część okapów ma specialne podłużne żarówki 40 lub 60 watowe które są trochę droższe niż zwykłe świeczki 25W.
4. Możliwość ustawień prędkości najlepiej aby było ich co najmniej 3. 1 stopień cichy 2. gdy gotujemy obiad i 3 gdy są wszystkie palniki w ruchu.
5. Miło też gdy miejsca gdzie są śruby montażowe są wzmacniane wtedy unika się problemów z montażem.
6. Czasem warto przy montażu jeśli meble są mało odporne na temperaturę zastosować cienką folię odbijającą ciepło między okapem a szafką.
To chyba tyle. :-) Mam nadzieję, że pomogłem. Jak coś odpowiem na pytania ;-)
Kwazio, Fenkju ;)
Kwazio
Drobiazg ;-) Jak co jestem do usług :mrgreen:
