PROMOCJE w marketach dla naszych samochodów.
antypara - ta co flacha jest taka sama jak ta wycieraczka - Autolandu działała mi przez jakieś 2 tygodnie od nałożenia - po dwóch tygodniach trzeba było nanosić od nowa
Ale szyby od środka nie parowały
Z tego co pamietam zmniejsza się przezroczystość szyby i nie jest zalecana na przedniej szybie
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
Jamszoł, nie wiem, ja własnie dałem na przednią szybę (rainx antypara) i żadnych defektów nie mam. faktycznie nie paruje szyba, ale jak dowaliło -10st mrozu to coś tam się skropliło i zamarzło, jednak dużo szybciej to odparowało niż normalnie, dlatego warto to stosować, ważne aby zostawić pare szyb gołych żeby woda miała się gdzie skroplić, inaczej to nic nie da
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
Najlepiej nie dopuścić do tego , żeby była wilgoć w samochodzie
W tej chwili nie stosuje nic anty roszeniowego i szyby nie parują
Lepiej kupić to - http://fordescort.pl/forum/viewtopic.ph ... 725#245725
I przy okazji nie będziemy mieli wilgodzi na skrzynce bezpieczników czy budzikach
Nie wiem czy w każdym Carrefour to jest ale u mnie podobno tak
- STILON
- Rocznik: 1991
- Generacja: MK5
Rozdzielczość wideo:
1280x720, 640X480
Rozdzielczość zdjęć:
1920x1440, 1600x1200, 1280x960, 640x480
Jak za tą cenę, nowy towar z 2 letnia gwarancją - jak bym potrzebował to kupowałbym od razu. 2 lata gwarancji przy takiej kasie - to w/g mnie jest okazja
1280x720, 640X480
Jednego wywaliłem bo mnie wkurzył do potęgi
Drugiego kupiłem innej firmy ale te same kształty i też jest do bani
To znaczy jeśli już coś nagrywa to nagrywa dobrze - widać na nagraniach wszystko ale :
Nagrywa gdy pracuje na baterii - czyli niezbyt długo - gdy się go w odpowiedniech wili podłączy pod zasilanie z zapalniczki - też nadal nagrywa
Przestaje nagrywać w momencie jak naładuje się bateria - wtedy sie samo wyłącza
I jest to niezależne od tego czy nagrywa w pętli lub nie - czy nagrywa filmiki 2-5-10 minutowe
Zawsze jest tak samo
Pracuje tak długo jak się ładuje lub na samej baterii
W poprzednim co go wywaliłem było dokładnie tak samo
Coś jeszcze ?
Nie chciał współpracować z kartą 32GB z 16 współpracuje tak jeden jak i drugi
Pomimo , że w opisie miały współpracować z kartami do 64GB
Gdy nagrania były w najwyższym formacie - czyli w HD - po przesłaniu filmika ta Tuba - przechodziły przez obraz jakieś kolorowe pasy pasy - nie dało sie tego oglądać
Ale to może kwestia nie samego urządzenia a czegoś czego nie zrobiłem przy przesyłaniu - nie znam się na tym
Ogólnie jeśli chodzi o zadowolenie ze sprzętu w skali od 1 do 10 , dał bym minus 5
Coś jeszcze ?
