Tuba a radio CB
kamil4769
Post autor: kamil4769 »
To podsumuje:
Zasilanie do radia CB i tuby - koncentryk
CB - bezpośrednio pod aku
Sprawdzić kable sygnałowe czy nie są za blisko siebie.
Jutro napiszę jak poszło.
Na razie Dziękuję Wszystkim za Pomoc. :)
powodzenia :mrgreen:
do tuby wykorzystaj tylko plusowy - gorącą żyłę
Minus tuby zostaw tak jak jest a zewnętrzną warstwę kabla z dwóch stron połącz z masą woza - będzie ekran dla plusowego do tuby
Pamiętaj o bezpieczniku płytkowym - zaraz przy aku - na plusowym
kamil4769
Jamszoł, Dzięki, zrobie jak mówisz. Aż ciekaw jestem czy zakłócenia znikną ;) Dowiemy się jutro.
zaraz zaraz. czy ty masz tube podłączoną pod radio czy pod wzmacniacz?
kamil4769
S3ci0r, Mam tube aktywną - ze wzmacniaczem w środku. Zasilanie mam podpięte pod to samo co normalne radio.
Jak będzie zbyt duży spadek napięcia to też będzie zakłócać
Ja bym zapodał zasilanie tuby z innego źródła niż radio
kamil4769
Jamszoł, To tube i radio CB bezpośrednio pod akumulator?
ja nie czaję. co to jest za tuba? jak idzie zasilanie do jej wbudowanego wzmacniacza, jak idą kable sygnałowe.
kamil4769
S3ci0r, Ok, jeszcze raz.
Jest to tuba z wbudowanym wzmacniaczem. Kable sygnałowe idą tak:
Zasilanie - plus pociągnięty z normalnego radia. Idzie on razem z chinchem pod schowkiem, plastikami koło drzwi i wychodzi koło lampy prawej z tyłu .
Natomiast masa jest w bagażniku podpięta śrubą do karoserii auta.
jak nie chcesz popalić sobie instalacji to lepiej jak najszybciej odepnij ten kabel zasilający od radia. zakładam że jest on bardzo cienki więc od razu go wymień na gruby i daj bezpośrednio od akumulatora (pamiętaj o bezpieczniku) do samego wzmacniacza, z masą najlepiej zrób to samo, w najgorszym wypadku daj masę do karoserii przy czym kabel plusowy i masowy powinny mieć ten sam przekrój/grubość. kable sygnałowe (cinch) idące od radia do wzmacniacza daj jak najdalej od kabli zasilających wzmacniacz. ja u siebie mam tak że prawym progiem idzie zasilanie a środkiem pod tunelem, wykładziną i kanapą idą kable sygnałowe. instalację CB pociągnij wg wskazówek Jamszoła
kamil4769
S3ci0r, Czyli zasilania tuby nie robić koncentrykiem?
nie zasilanie tuby a wzmacniacza napędzającego tubę :P pierwsze słyszę aby ktoś takim kablem dawał zasilanie na wzmacniacz.
kamil4769
S3ci0r, Ja już mówie na tube ;) Poza tym chyba dużo mi ten wzmak nie bierze. Skoro bezpiecznika 10 A jeszcze nie wywaliło ;)
ja się poważnie zastanawiam nad tym czy cokolwiek tam w ogóle jest
kamil4769
Jest, otwierałem i widziałem :) Ale ładnie gra, naprawde.
Dobra Koledzy , ja sie zmywam. Jakby co to niech ktoś posta po mnie napisze żeby było widać jutro że coś w tym temacie napisałem .
Także jak coś to do jutra do wieczora. Trzymajcie się
