Problem z dieslem (uwaga, to VW)
Re: Problem z dieslem (uwaga, to VW)
Jeżeli jeździ do przodu i do tyłu, odpala, skręca i hamuje to na razie może trzeba się przyzwyczaić? Może to typowa przypadłość z cyklu TTTM i czas pokaże gdzie szukać?
Kolega niech to auto sprzeda do Polski. Będzie naprawione i z mniejszym przebiegiem po 2 dniach
I niech je odkupi i będzie zadowolony
Ciśnienie oleju zmoerzone:
- 1 bar - 850 obr.
- 4 bar - 2800 obr.
Temp. oleju 90 °C
Teraz będzie badane ciśnienie na pompie wstępnej i tandemowej - wysokiego ciśnienia.
Swoją drogą, co to znaczy TTTM?
- 1 bar - 850 obr.
- 4 bar - 2800 obr.
Temp. oleju 90 °C
TenTypTakMa
Końcówki pompek ktoś sprawdzał? Podkładki pod pompkami? Jakakolwiek diagnostyka układu wtryskowego poza logami?
Da się nagrać to stukanie?
Kolega odpowiada:
Mój plan:
- zmierzyłem ciśnienie oleju - jest prawidłowe
- próbowałem zmierzyć ciśnienie na pompie tandemowej i skakał wskaźnik - robiłem to w piątek
Wygląda, że w układzie jest lewe powietrze lub któraś z pompy (tandemowa lub wstępna) nie pracuje prawidłowo.
Plan działania:
- kupno przeźroczystych węży między filtrem paliwa a pompą wysokiego ciśnienia (tandemowa w silnikach PD) - żeby sprawdzić czy jest "lewe" powietrze
- sprawdzenie jakie daje ciśnienie pompa wstępna
Węże zamawiam i zestaw do mierzenia ciśnienia też. Jak przyjdzie i dokonam pomiarów to podzielę się inf.
Nic nie wykręcam z tego silnika póki nie zrobię diagnozy. Typowy mechanik wali w ciemno co się "zjebało" klient płaci 3000 zl, a dalej :c: nic nie działa.
Należy wydać 400 zl na narzędzia do diagnozy, a nie wiecznie tylko zmieniać w ciemno.
Już zmieniłem:
- wałek rozrządu, panewki, szklanki - czyli cała góra
- panewki korbowodowe
- sprzęgło i dwumasa komplet
Poszło już 2500 zl. Starczy zgadywania.
Każdy pomysł na test przyjmę i odpowiem jak wyszedł.
Niczego nie zmienię w ciemno.
Mój plan:
Plan działania:
Już zmieniłem:
Dla zainteresowanych awaria usunięta. Problemem w skrócie można powiedzieć była odma. Blaszka która jest dookoła membrany była luźna i sobie pukała. Element nierozbieralny, do wymiany cała pokrywa zaworów.
- Hex
- Pojemność: 1996
- Rocznik: 1992
- Generacja: MK5
Taka niby odma, a części na kilka tysi wymienione
Prawie zgadłemYagr pisze: 04 cze 2020, 12:59 Ja się coraz bardziej skłaniam do diagnozy, że to stukanie nie ma nic wspólnego z podzespołami silnika a jest to jakiś obluzowany/wykrzywiony element który zaczyna hałasować przy jakichś konkretnych drganiach, które występują akurat w podanych przez Ciebie obrotach i sytuacjach. Niestety w takim przypadku trzeba wyniuchać na ucho co i gdzie postukuje.... Niestety bo takie szukanie jest trudne gdy dźwięki z pracującego silnika przenoszą się na całe auto....
