tylnia os
Pexu
Post autor: Pexu »
wiesz Morgon, sprawdzil mi i przeczyscil bebny, sprawdzil tuleje w belce (jest niewielki luz ale czy to wlasnie one chrobocza?), zespawal podluznice a to cholerstwo jak tarlo tak trze!
zapytam go niebawem przy okazji wymiany koncowek drazkow o te przeguby moze to jednak one... :???:
zatem mam nadzieje ze - jak mowisz - trafie w koncu na przyczyne tego dzwieku, zanim wymienie pol auta :sad:
morgon
Post autor: morgon »
No niestety przeguby nie trą tylko tak stukają (STUK STUK hehe) tak jakbyś zakręcił kółkiem rowerowym i do szprych przyłożył jakiś plasticzek. No ale próbuj. Spróbuj zlokalizować skąd ten dźwięk dochodzi. Kurde, nie wiem co Ci jeszcze doradzić
Pexu
Post autor: Pexu »
to jest wyrazne tarcie przy przyspieszaniu w skrecie :sad:
ehhh...wiem ze ciezko tak doradzic na odleglosc... tak czy siak dzieki wielkie za dobre checi Morgon :)
morgon
Ty!!!! Pexu!!!!! Przypomniałem sobie jeszcze jedno!!!! W Skodzie miałem to samo co Ty i miałem zerwaną poduszkę pod silnikiem a też już mój szef wymienił łożyska i wszystkie przeguby!!! Takie tarcie jak skręcałem i przyspieszałem!!! Sprawdź to
Pexu
Post autor: Pexu »
wiesz... mi sie cos majaczy ze na wiosne na przegladzie darmowym w ASO Forda, gosciu mi powiedzial wlasnie ze brakuje mi poduszki pod silnikiem ... pryznam ze wtedy to zbagatelizowalem zupelnie (i zapomnialem o tym!) a moze faktycznie o to chodzi? tylko czemu ja wyraznie slysze ze to z tylu chrobocze? ehhh... ale trop sluszny do weryfikacji, dzieeeeki :)
morgon
To że to słyszysz z tyłu to może być tylko złudzenie
Pexu
Post autor: Pexu »
wiem wiem dlatego w przeciagu miesiaca do poltora ma nadzieje ze dojde do tego, co to jest na 100 % :)
To może byś słyszalne od tyłu - będzie się przenosić środkiem wzdłużnicy .
skomi
Post autor: skomi »
dziś miałem mały wypadek, a dokładnie parkowanie równoległe przy użyciu ręcznego :mrgreen: trochę mi nie wyszło stuknąłem prawym tylnym kołem w krawężnik...nic sie nie stało felga nie ruszona,ale słychać dość głośny szum z okolic tego kola..może miał ktoś taki przypadek..co może tak hałasować ??
mikruss
Post autor: mikruss »
łożysko pewnie hałasuje :???:
skomi
Post autor: skomi »
jutro bede kombinowal jak sprawdzic czy to napewno jest lozysko??
heh podnieś i zakręć kołem zbaczysz czy toczy się płynnie czy w pewnych miejcach się przycina, a jeśli to nie to to zdejmij bęben i zoczasz co ze szczękami może one się rozpięly albo coś w ten deseń, zacznij od łożyska a potem sprawdz hamulce w tym kole
Deem-Essi
Post autor: Deem-Essi »
Kiedyś słyszałem, że dobrym sposobem na sprawdzenie, które łożysko sie sypie,bez rozbierania wszystkiego jest stetoskop medyczny lub... kawałek "zwykłego patyka". Jeden koniec przystawiasz w okolice łożyska,a na drugim nasłuchujesz. Podobno słychać bardzo wyraźnie które chrobocze bardziej.
albo ośka krzywa
simo
Post autor: simo »
hm powiem ci tak modl sie tylko zeby to bylo lozysko, bo moglo ci sie stac 2 rzeczy: skrzywic czopa po ktorym chodzi lozysko
lub zgiąles belke tylniego zawieszenia
Ostatnio zmieniony 05 lis 2007, 00:19 przez simo, łącznie zmieniany 1 raz.
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
