Dym z rury przy rozruchu
""""A niebieskawy dym to nie przypadkiem coś z wtryskiwaczem? radzę zacząć od tego bo to bedzie przyczyna całego zamieszania. jak by palił olej to by dymił na czarno. """"
No przecie pisałem :) :) :)
no tak Leszku masz racje ale opiero teraz sobie przypomniałem że jak mi Honker w woju tak dymił to miał popieprzony wtrysk na 3 garze. No tutaj niekoniecznie musi byż 3
Elvis80
Post autor: Elvis80 »
Jak dymi na niebiesko to pali OLEJ!!!, a na czarno to za bogata mieszanka. To żaden wtrysk.
Zapewne dostaje się do komory spalania olej, i nie musisz się bać od razu że to pierścienie, mogą to być tylko uszczelniacze.
Mi dymił przy odpalaniu, oraz okresowo podczas jazdy (pewnie zależało jak te rozsypane gumki się ułożyły i czy puszczały olej.
Pozdrooo
ja wiem , że jak dymi na niebiesko jakaś ciężarówka to nie spala dokładnie mieszanki czyli kłania się w tedy regulacja zapłonu.No chyba , że w osobówkach jest inaczej - ale wontpie.
Elvis80
Jesteśmy na forum silników benzynowych a nie diesla. Nie wiem co pojawia się na wydechu diesli... Olej silnikowy spala się na kolor siwo-niebieskawy - tak sam miałem. Jak w benzyniaku masz za bogatą mieszankę to podobno dym jest czarny - ale nie miałem takich problemów. Wtedy w spalinach jest nie spalony węgiel w postaci sadzy.
Patryk
Post autor: Patryk »
Jak nie mozna stwierdzic tego po kolorze dymu z wydechu to najlepiej odkrecic swiece i sprawdzic stan elektrod, byl tu gdzies na forum taki temat jakie sa objawy gdy spala olej i gdy ma za bogata mieszanke i pare jeszcze innych nic tylko znalesc i sprawdzic co dolega essiemu bo to najlepszy i njapewniejszy sposob, mamy wtedy bezposredni wglad w to co dzieje sie w komorach spalania :cool:
mariotorun
Post autor: mariotorun »
Wymień uszczelniacze zaworów i sprawa załatwiona ja miałem to samo
rakso
Post autor: rakso »
każdy gada inaczej przeciez napisał ze wymienił uszczelniacze, jak dymi na niebiesko to nie spala mieszanki i nie musi od razu regulowac wtrysku miałem ten problem i został rozwiazany WYMIANˇ ŚWIEC i KABLI potem było juz ok jeszcze jakis czas lekko dymił ale to sie wydech czyścił, polecam jeszcze sprawdzić przy zapłonie podłożyć reke albo chusteczke do rury i zobaczyc jak tłuste to zjada olej jak śmierdzi benz to benz ewentualnie moze byc woda (niegroźna) druga sprawa jak bierze olej to nie są to uszczelniacze (tylko i wyłącznie) ale PIERŚCIENIE ktore bede musial wymienic bo uszczelniasze zmieniłem a olej i tak wyparowywuje jakoś dziwnie
rakso pisze:druga sprawa jak bierze olej to nie są to uszczelniacze
i tu się mylisz mogą być uszczelniacze koledze po wymianie wkadetku przestał brać
