Nie działa tylne ogrzewanie szyby.
phyzy
Post autor: phyzy »
:oops: wiem przeszukiwalem forum, napisalem posta i dopiero pozniej spojrzalem na date, ale nie usuwalem posta bo moze komus innemu sie przyda.
Tfaruk
Post autor: Tfaruk »
Może komuś jeszcze się przyda: Miałem to samo - nie działało mi ogrzewanie. Okazało się, że jeden z trzech bolców w klapie był wykrzywiony i czasami nie oddawał. Wymieniłem bolce i problem zniknął...
Sprawa załatwiona !!
Za pomoca miernika na środkowej blaszce jest prąd wiec problem tkwi na klapie... Po odkręceniu plastiku od strony wewnątrz sprawdziłem czy 3 kabelki trzymają sie z trzema bolcami. Faktycznie środkowy był urwany a kabelek sobie wisiał.... :???:
Porządnie polutowałem kabelek do bolca. Trzeba gruuubo dać cyny gdyż producent beznadziejnie wymyślił takie coś co w każdej chwili kabelek urwie. Nie umiem wytłumaczyć ale jak sami zobaczycie jak wygląda to będziecie wiedzieli.
W nocy miałem akurat zaparowane szyby i miałem okazje sprawdzić jak działa ogrzewanie tylnej szyby. Przez wsteczne lusterko widzę 3 paski odparowane a reszta para jest. Wydaje mi się że nie wszystkie paski działają... Czy da sie jakoś mernikiem sprawdzic każdy pasek czy dochodzi prąd albo kupić jakiś spray który pomoże przewodzić prąd do pozostałych czy jakoś tak ????????????????
phyzy
Post autor: phyzy »
tu masz porady z forum elektrody
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic634834.html
sprayu ze srebrem szukaj w sklepach z elektroniką (służą do naprawy ścieżek na obwodach drukowanych)
Bawiłem się z nonamem przy szybie od Malucha farbą ze srebrem.
Idzie wyczaić miernikiem który pasek w którym miejscu jest walnięty i pomalować ale - właśnie ale - w miejscach gdzie jest farba szyba się nie rozgrzewa - jeśli jest dużo pęknięć druku - to wygląda to strasznie :( i nie daje zadowalających efektów.
Ale - warto się pobawić - farba jest tańsza niż wymiana szyby używki - chyba , że się trafi tanio całą klapę pod kolor.
Mało tego że pasek w miejscu gdzie nałożona jest farba nie grzeje, to wygląda to paskudnie :P
