Tylnie hamukce dziwny dzwiek
lostlast
Post autor: lostlast »
no to super
a jak by wrazie czego to niebylo co to moze byc jeszcze i poczym poznac to jak to rozbiore sa jakies szczeguly na kture trzeba zwrucic uwage
gawron
Post autor: gawron »
można hartować ;)
Jeśli napinacz jest sprawny , to jak zakręcisz bębnem , to słychac szum szczęk o bęben , jeśli napinacz puszcza , bęben będzie kręcił się cicho i lekko - no chyba , że któreś łożysko jest walniete.
gawron
Jamszoł pisze:no chyba , że któreś łożysko jest walniete.
i tobi szu szu na drodze
lostlast
no jak juz pusci to jest cichutko nic nieslychac zeby tarlo
Zdejm bęben - zmierz średnicę wewnętrzną bębna oraz zmierz średnice zewnętrzną okręgu jaki mają szczęki .
Różnica powinna być góra pół milimetra .
Jeśli różnica jest duża to napinacz is ded
lostlast
jak narazie naprawiłem
prze-puszczam winę zabrudzenia
bębny byly czarne w środku wyciscilem i problem miol jak narazie
od strony kierowcy bylo tak czarno ze jak byl zaciagniety ręczny to szczeka się kleila do bębna :/
jak narazie po wyczyszczeniu problem minął
dzięki wyrzyskim za odpowiedzi
jarzyn1982
Post autor: jarzyn1982 »
Witam wszystkich! Od pewnego czasu słyszę tarcie z tyłu podczas hamowania. Po przejechaniu kilku kilometrów i kilku zahamowaniach już nie słychać tego tarcia, siła hamowania jest poprawna. Co może być tego przyczyną? Rdza na bębnach? Czy to oznacza że szczęki lub bębny są do wymiany?
Może być koniec okładzin,może być syf w bębnie który zebrał się od okładzin. Musisz tam niestety zajrzeć
To jest rdza - z rana ją słychać jak trze - po kilku hamowaniach bęben jest czysty i już jest spokojnie.Bębny przez noc lekko potrafią przyrdzewieć .
Ale tak jak pisze WieSiu, - nie zaszkodzi tam zreknąc - ja miałem do wymiany cylinderki i rozpieracze i u mnie też tak tarło - na 100 byłem pewny , że nie mam juz okładzin :mrgreen:
jarzyn1982
da sie z tym trochę pojeżdzic czy od razu do mechanika podjeźdzać?
mlekolowickie
Post autor: mlekolowickie »
bebny mozesz rozebrac samemu, albo na podnosnik i je rozebrac;)
