nieszczelne okna
jaro
Rocznik: 1989
Post autor: jaro »
Julo jesli chcesz odebrać nagrode musisz przyjechac na najblizszy zlocik
jest KIA CARENS 4 ON
jest Fiesta MK6 1.25 PB
jest Megane 1.5 dci
w pokoju to jeszcze ujdzie ale w kuchni to normalnie piwo chłodze na parapecie :d
parapet trzyma się mocno, nie jest luźny czyli zamocowany dobrze tylko jakoś słabo uszczelniony.
za waszą poradą zakupie silikon sanitarny i jakoś to zaklajstruje. tylko tam taka malusia szczelinka że będzie bida :/
Julo jaro ma racje, na zlot przyjedź to stuk zrobimy :D
Jamszoł nic nie cieknie tylko wieje, na szczęście.
Wieje - ale gdzieś to powietrze wpada jeśli jest tak jak pisalem - na zewnątrz łączenie ościeżnicy i parapetu , to zaklej tym samym - jeśli wlata wiater pod parapetem - to ratuje Cie na zewnątrz pianka poliuretanowa - ale nie wtryskuj jej za dużo - nie może Ci sie pokazać na wierzchu podczas wtryskiwania - bo ukleisz pół bloku.
kupiec pisze:jakoś to zaklajstruje. tylko tam taka malusia szczelinka że będzie bida
Tym bardziej dobrze do klejenia - oklej taśmą po obu stronach w odległości 2mm , nałóż trochę na szczelinę i przejedź mokrym palcem "na raz" nie poprawiaj - na raz całość
Julo
Post autor: Julo »
Dzięki za zaproszenie na zlot.
Nie wiem kiedy ewentualnie miałoby to nastąpić, ale na dalsze wypady moją bryczką jeszcze nie mam pewności, czy dojadę, albowiem mam chroniczny brak kaski$$$$ aby doprowadzić go do przyzwoitości.
Ekspert to człowiek, który wie wszystko o niczym
Auto nie powinno wyglądać na szybsze niż jest w rzeczywistości.
Jamszoł pisze:bo ukleisz pół bloku.
to mnie najmniej obchodzi :d od zewnątrz też coś trza zrobić bo silikon "za słaby" jest. jak się ociepli to wychyle się (5 piętro) i zobacze jak to wygląda.
Julo wystarczy dogadać się z warszawiakami o zlot, zawsze taniej wyjdzie wyjazd a z kimś się można zabrać. to nie chodzi o auta tylko o samo przybycie na zlot.
piter
Post autor: piter »
uzyj pianki poliuretanowej np soudal 50% rozpieralnosci lub sa tez mniejsze.wtedy nic sie nie stanie z rama a co do parapetu jak chcesz kleic na pianke i masz obawy to postaw wiadro ,wiadra z woda na parapet wtedy ci go nie uniesie.jesli parapet masz z plyty wiorowej laminowanej to radzil bym go wymontowac (wysunac ) i osuszyc ze zgnilizny a nastepnie czolo plyty posmarowac silikonem sanitarnym wtedy woda niedostanie sie do plyty,bedzie izolacja. i spowrotem wsunac go i przykleic na klej montazowy lub pianke. inaczej plyta sie rozwarstwi jak napije sie duzo wody.papieru nie wkladaj bo bedzie ci gnic,i bardzo wazne sprawdz jak parapet zewnetrzny masz zamontowany.jezeli jest zamontowany pod oknem to prawidlowo.a jezlei do okna to przymontowany jest to byc moze i to jest przyczyna podciekania wody
Ostatnio zmieniony 02 lis 2009, 22:40 przez piter, łącznie zmieniany 1 raz.
piter
Julo
Post autor: Julo »
kupiec, Jeśli sprawa z tym parapetem wygląda tak źle, to zrób tak jak Ci piter, radzi.
Dobranoc !
Trzeba się w łóżku zameldować, jutro mam ciężki dzionek. :smile:
piter pisze:jesli parapet masz z plyty wiorowej laminowanej to radzil bym go wymontowac (wysunac )
plastikowy
piter pisze:.papieru nie wkladaj bo bedzie ci gnic
to "andaluzja" jaro co do mojej pracy :d
piter pisze:przyczyna podciekania wody
na szczęście nie nie przecieka tylko wieje
piter pisze:wsunac go
nie wiem jak to zrobić żeby nie spieprzyć z montażem. dzięki za porady :)
piter
Post autor: piter »
przy demontazu troche sie posypie tynku bankowo.wkoncu przy montowaniu parapetu obrobka byla:) koncowa.jalbo zrob tak ajk to pisano wczesniej jezeli wieje miedzy oknem a parapetem to daj silikon.obrabia sie go z plynem ludwik lub innym podobnym
piter
Blazey
Post autor: Blazey »
Ale jesteś pewien, że to wieje z łączenia parapetu z ramą, a nie spod skrzydła okna? Odległość nieduża i można się nie połapać do końca. A jeśli faktycznie wieje z tego łączenia, to oprócz uszczelniania od środka, należało by też zadbać o uszczelnienie parapetu okna od zewnątrz. Szczególnie od spodu, bo tam zazwyczaj jest to przez pracowników zaniedbane.*
Mam kawalerkę w nowo wybudowanym TBSie i przechodziłem przez wszystkie te niedoróbki. Włącznie w wypadającymi z futryn drzwiami. Same futryny też potrafiły się wysunąć...
Blazey pisze:Ale jesteś pewien, że to wieje z łączenia parapetu z ramą, a nie spod skrzydła okna
na 100 %
Blazey pisze:Mam kawalerkę w nowo wybudowanym TBSie
nawet nie pisz o TBS, kolega jak pokazał mi swoje wymarzone M w TBSie to jakbym film Alternatywy 4 oglądał :evil:
Blazey pisze:należało by też zadbać o uszczelnienie parapetu okna od zewnątrz
szkoda że to 5 pietro :/ ale coś wymyśle
kupiec pisze:szkoda że to 5 pietro :/ ale coś wymyśle
zakładasz dłuższy wężyk i dojdziesz bez wychylania
Blazey
No risk - no fun! Wychylasz się głębiej i dojdziesz bez dłuższego wężyka :razz: :razz: :razz:
Alternatywy 4 chowa się całkowicie przy TBSach. Uwierz mi! Prezes mojego, jak do niego dzwonię to włącza dyktafon, bo tak się nasłucha ode mnie, że musi sobie to jeszcze kilka razy puścić, by zrozumieć :D (grozi mi zawsze sądem za obrażanie, ale co to za obrażanie, jak go pytam czy jego postawa to zamierzone działanie, czy może wynika z jakiś ograniczeń lub ułomności).
Jaką masz fakturę ściany zewnętrznej? Gładka, baranek, suchy tynk? Ocieplana jakoś?
Namacaj ręką, jak tam wygląda pod parapetem, czy nie ma jakiś ubytków i będziesz wiedział jaka robota cię czeka.
