1.8 115PS RKC MK VII szarpanie z podpiętym VSS, spalanie.
Ven
Post autor: Ven »
Jamszoł pisze: Tak masz w opisie w WKŁ
Świece zapłonowe
Marka i typ: Motorcraft AYRF 22P. Odstęp elektrod: 1,3 mm.
Tyczy się to silników 1,6 oraz 1,8 Zetek
Jeśli w instrukcjach podawają 1,3 , to ma być 1,3 a nie jak sobie jakiś tam mechanik dorobił własną koncepcję ustawiania świec.
Oczywiście - jeśli jest LPG , to przerwa na świecach powinna być zmniejszona do 1,2 aby nie było strzałów w kolektor ssący przy I;II;III oraz IV generacji LPG.
Jamszoł, ja w swoich NGK Vline zmniejszylem do chyba jakos 0.9-1.0mm - do LPG, tak wyczytalem na forum, nie przesadzilem czasem? Rzuc okiem w swoj magiczny programik :grin:
Jest: Civic Sedan 6Gen VTi
Nie - masz dobrze przy twoim bez LG masz 1mm a do LPG 0,9 jest jak najbardziej poprawnie
