Dziwne dzwięki po odpaleniu escorta - sprzęgło?
mateusz_175
Post autor: mateusz_175 »
Jastrząb, u mnie po odpaleniu, im mniejsza temperatura na zewnątrz tym co raz bardziej coś tam dzwoniło. Dźwięk nie był ciągle taki sam, raz troszke bardziej, raz mniej. Po wciśnięciu sprzęgła cisza. Pewnego razu gdy już temperatura była bliska zeru był taki niemiłosierny huk że myślałem że coś sie rozleci. Dźwięk dobiegał ze skrzyni. W domu nawet słyszałem to. Jak udało mi się dojechać do mechanika to jego żona wyleciała z domu bo nie wiedziała co się dzieje :mrgreen:
Przy niższych biegach podczas jazdy dźwięk był masakryczny, na 4 i 5 nic nie było słychać.
Okazało się że w skrzyni nie było oleju aa , było go z 300ml na coś 2,7l co tam wchodzi, więc piątka na sucho chodziła i mi wyskoczyła kilka razy, wsteczny przy wrzucaniu zawsze zgrzyt. Trzeba było wymienić niestety skrzynie, koszty wyszły spore, a wystarczyło sprawdzić olej z rok wcześniej bo już wtedy troszke hałasowało, ile kasy by zostało w kieszeni przez głupote.
Tak więc sprawdź olej jeżeli nie jest jeszcze za późno :P jeżeli będzie mało to zalej jakiś żadki w miare bo w zimie to wiadomo jak skrzynia chodzi gdy silnik nie jest rozgrzany.
Sorry że taki troche offtop, może masz podobne objawy Jastrząb jak u mnie.
Jastrzab_1_8D_92
Dzięki mateusz_175 za post z olejem, fakt ze nie sprawdzałem ile go jest w skrzyni ...., jeśli jeszcze jest. Po dźwiękach jakie wydaje auto, wnioskuje ze jeśli brak oleju jest ich przyczyną to dolanie już nie pomoże...,ale nasuwa mi się pytanie w związku z tematem. Jaki olej dolać,bo tego jaki jest (jeśli jest) nie jestem w stanie sprawdzić...(wiem że "mądre" książki mówią co być powinno) ja pytam o alternatywę , czyli co dolać żeby nie zaszkodzić bardziej.
Mam jeszcze jedno pytanie , jakie śrubki trzeba odkręcić żeby sprawdzić stan oleju w skrzyni , a jakie żeby go ewentualnie dolać.
Wiem ze moje pytania są lekko tendencyjne i pewnie te tematy były już wałkowane ...., ale
z góry dzięki za odpowiedzi.
Jastrząb
Jastrzab_1_8D_92, zapraszam tutaj http://fordescort.pl/forum/viewforum.php?f=55
Jamszoł pisze:ile masz oleju w skrzyni biegów i jaki
Sie pytałem o to - czemu nie czytasz ? :razz:
Poproś o czerwony - syntetyczny olej do skrzyni biegów
Na pewno ci dadzą odpowiedni
Jastrzab_1_8D_92 pisze:Wiem ze moje pytania są lekko tendencyjne i pewnie te tematy były już wałkowane
za takie coś możesz dostać ostrzeżenie :p opcja "szukaj" nie boli :p
Jastrzab_1_8D_92
jestem pod wrażeniem czasu szybkości odpowiedzi ..., dzięki za link , a co do czytania zaszłych tematów to już tłumacze. Jeśli jako użytkownik forum , mam możliwość rozpoczęcia tematu staje się on miejscem, gdzie osoby które posiadają konkretną wiedzą i chcą się nią podzielić zamieszczają w nim odpowiedz i demokratycznie jeśli mają to gdzieś nie piszą ....
Jeśli ktoś już udzielał podobnej odpowiedzi na podobny tema i ma życzenie odpowiedzieć raz jeszcze lub przesłać link do poprzedniej odpowiedzi to chwała mu za to. Natomiast osoby, które są zarejestrowane kilka lat na forum i dziwią się że ktoś czegoś nie czyta , bo to już było .... zachęcam do zapoznania się z definicja słowa forum. Wiem ze fajnie się wytyka komuś błędy...., czasami pomyślmy czy sami ich nie popełniamy, bo idąc tą tendencją ... forum stanie się książką , a i "strach" o coś zapytać .... .
Jastrząb
A więc - czemu nie czytasz co Ci napisałem ? :razz:
W Twoim temacie
gdybyś wtedy odpowiedział wiedział byś już dawno co tam wlać :mrgreen:
Ale najpierw sprawdź co z tym olejem zanim go kupisz .
Bo jak maż "stan" oleju to po co wydawać forsę ?
Jastrzab_1_8D_92 pisze:Jeśli jako użytkownik forum , mam możliwość rozpoczęcia tematu
To powinieneś najpierw przeczytać regulamin http://fordescort.pl/forum/rules.php
Po przeczytaniu i zrozumieniu regulaminu nie pisał byś takich bzdur jak:
przepraszam ale czy jest jakiś moderator na tym forum??
kupiec pisze:przepraszam ale czy jest jakiś moderator na tym forum??
Przecie napisałeś za mnie - nic dodać już nie trzeba :mrgreen: :mrgreen:
Jastrzab_1_8D_92, jak najbardziej kupiec ma rację
Po co wyważać otwarte drzwi ?
Majeczka1988r
Post autor: Majeczka1988r »
Nie wiem jak jest Dislu :razz: ale na benzynie takie warczenie jak traktor w poprzednim aucie:D zaraz po odpaleniu i nacisnieciu poczatkowo sprzegła a potem przegazowaniu świadczyło o uszkodzonych zaworach :razz: chodził głośniej od Disla :lol: :mad:....
Jastrzab_1_8D_92
Przyczyną tego dźwięku jest wałek skrzynki biegów właściwie to łożysko tego wałka , tylko że sam wałek jest w części łożyskiem (jedną z bieżni), jeśli jest osiągalny to cena astronomiczna.
Przyczyny takiego stanu rzeczy, przynajmniej te racjonalne są dwie 1. zużycie naturalne 2. (jak wspominał wcześniej jeden z kolegów)niski/brak stanu oleju w skrzyni lub niska jego jakość . Rozwiązaniem jest używana skrzynia .... jeśli trafi się na dobrą. Temat, który zacząłem chyba dobiegł do końca, chyba ze ktoś zna magiczny sposób naprawy tego wałka :)
Dzięki za aktywność i udzielone odpowiedzi.
Jastrząb
mateusz_175
No chyba lepiej wymienić skrzynie bo wątpie czy ktoś ma sam taki wałek ma :) Jeżeli wymienisz na dobrą to będziesz miał pewność, a w tej to jeżeli było mało oleju to może coś więcej już się zużyło.
U mnie koszty to coś prawie 300zł ( skrzynia 250, simmeringi na półośki 35zł, olej nie pamiętam ile :P ) części plus 180zł wziął mechanik.
Jastrzab_1_8D_92
Witam, jaki jest rozmiar klucza imbusowego (bo chyba torx tam nie jest ) korka wlewu oleju do skrzyni?
Skrzynia w motorze 1,8 diesel, MK5, rok produkcji 1992.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Jastrząb
mateusz_175
Napewno jest tam śruba na imbus nie torx, ale kurde nie pamiętam rozmiaru. Nie masz imbusów, czy końcówek do nasadek ? Posprawdzał byś i któryś może by wszedł :)
Przeważnie są to imbusy 6-cio kątne - 12 mm
