Normalna sprawa - zbyt krótkielostlast pisze:miałem takie kiciowe opaski na ścisk jakieś niewymiarowe
cze wszyskim mam pytanie co to jest
Poczytaj no WKŁ - to się dowieszmajbiker pisze:Ciekawe czy to rękodzieło , czy fabryka tak dała ?
CYTAT :
Zawór recyrkulacji spalin
Zawór recyrkulacji spalin (zawór EGR) jest umieszczony na kolektorze wylotowym i sterowany przez elektroniczne urządzenie sterujące za pośrednictwem elektrozaworu pneumatycznego. Otwarcie zaworu umożliwia recyrkulację spalin, czyli przepływ spalin do kolektora dolotowego.
I JESZCZE :
ELEKTRONICZNE STEROWANIE FORD EDC SILNIKA
Elektroniczne urządzenie sterujące
Elektroniczne urządzenie sterujące, umieszczone w przedziale silnika na prawym przednim nadkolu (obok zbiornika wyrównawczego układu chłodzenia), steruje zaworem recyrkulacji spalin oraz wyprzedzeniem wtrysku przy zimnego silnika i wyprzedzeniem wtrysku przy małych obciążeniach silnika.
PLUS TO :
Elektrozawór podciśnienia
Otwarcie tego elektrozaworu, sterowanego przez elektroniczne urządzenie sterujące, umożliwia połączenia siłownika podciśnieniowego z pompą podciśnienia. Przeponowy siłownik podciśnieniowy otwiera zawór recyrkulacji spalin, umożliwiający przepływ części spalin do kolektora dolotowego. Celem recyrkulacji spalin jest obniżenie temperatury spalania paliwa, a dzięki temu zmniejszenie ilości tworzących się podczas spalania i wydalanych w spalinach, bardzo toksycznych, tlenków azotu (NOx).
A NA KONIEC :
UKŁAD RECYRKULACJI SPALIN
Budowa i działanie
Układ recyrkulacji spalin zmniejsza emisję bardzo silnie toksycznych tlenków azotu. Wprowadzenie części spalin razem z powietrzem do cylindrów silnika powoduje zmniejszenie szczytowej temperatury spalania paliwa, wywierającej istotny wpływ na powstawanie tego bardzo niepożądanego składnika spalin.
W silniku niedoładowanym (1,8 D) układ ten zawiera:
- termowyłącznik z siłownikiem podciśnieniowym umieszczony na obudowie termostatu, który wyłącza recyrkulację spalin, gdy temperatura cieczy chłodzącej silnika wynosi poniżej 60°C;
- zawór regulacji podciśnienia umieszczony na pompie wtryskowej;
- zawór ograniczania podciśnienia;
- zawór recyrkulacji spalin umieszczony na kolektorze dolotowym silnika, który pod działaniem podciśnienia otwiera lub zamyka połączenie między kolektorem wylotowym i kolektorem dolotowym.
W silnikach turbodoładowanych (1,8 TD) układ recyrkulacji spalin jest sterowany przez elektroniczne urządzenie sterujące i zawiera:
- czujnik temperatury cieczy chłodzącej umieszczony na obudowie termostatu;
- elektrozawór podciśnienia umieszczony po lewej stronie z przodu przedziału silnika; zawór ten jest poddany działaniu podciśnienia wytwarzanego przez pompę podciśnienia; elektrozawór otrzymuje sygnał napięcia z elektronicznego urządzenia sterującego i umożliwia przepływ podciśnienia do siłownika zaworu recyrkulacji spalin;
- pod wpływem podciśnienia przepona siłownika zaworu recyrkulacji spalin powoduje jego otwarcie, umożliwiając przepływ spalin z kolektora wylotowego do kolektora dolotowego.
WYSTARCZY ?
Re: cze wszyskim mam pytanie co to jest
Z którego roku jest ten silnik ?lostlast pisze: 1,8 116ps i coś mnie zadziwiło bo jeszcze nie widziałem takiego czegoś przy silniku
Koleś też ma 1.8 i nie posiada takiego rozwiązania, we wcześniejszym 1.8 też tego nie miał . U niego kolektor ssący wygląda inaczej .
U Ciebie dolot jest podobny jak w 1.6 .
Ja tylko użytkowałem 1.8TD i 2.0 , te silniki bardziej znam wizualnie .
Jamszoł, nie do końca wystarczy bo to akurat o co pytał lostlast to APS. EGR to te metalowe rurki wychodzące od kolektora wydechowego w lewą stronę. Ta rura idąca od kolektora wydechowego przez pokrywę zaworów do zaworu przeponowego to element APS czyli układu pulsacji powietrza - taka ekologiczna fanaberia. Poniżej wycinek tego co można o APS w fordzie znaleźć:
"Sterowanie dopływem powietrza do kolektora wylotowego
W okresie nagrzewania silnika, gdy sonda lambda jeszcze nie pracuje, do kolektora wylotowego jest doprowadzane dodatkowe powietrze w celu zmniejszenia zanieczyszczenia atmosfery węglowodorami wydalanymi ze spalinami. Zawór pneumatyczny otwiera wówczas połączenie z atmosferą usytuowane w ścianie kolektora wylotowego. Występująca różnica ciśnień powoduje zasysanie powietrza do kolektora wylotowego. Zawór pneumatyczny jest uruchamiany podciśnieniem w kolektorze dolotowym oraz sterowany przez elektrozawór nadzorowany przez elektroniczne urządzenie sterujące. Doprowadzanie powietrza trwa do czasu nagrzania się sondy lambda do temperatury pracy. Wówczas elektroniczne urządzenie sterujące blokuje elektrozawór."
W escorcie występowało to w zasadzie tylko i wyłącznie w silnikach 1,8 zetec 115KM(plastikowy kolektor) i też nie we wszystkich.Częściej było to w mondkach z tym samym silnikiem.
