Do "komputerowców"
juz jeden komp z windows 7 przerobilem na 10 narazie dziala bez najmniejszego problemu. Jak bedzie sie cos zlego z nim dziac to dam znac.
WieSiu, a ogólne odczucia? Warto zmieniać? Jak wydajność?
jak chce sie szybko zainstalowac to: http://windows.microsoft.com/en-us/wind ... ol-install
sciagnac ten media creation tool, wybrac ze aktualizacja i poczekac chyba z 30 minut, u mnie szybko sie zaktualizowac a sprzetu nowego nie mam.
A co do wrazen,to juz kiedys opisywalem, na ta chwile nie widze problemow po aktualizacji z 7 na 10, programy dzialaja, wszystko jest tak jak powinno byc, nie stracilem danych.
Predkosc dzialania bardzo dobra.
najlepiej zabezpieczyc swoje dane, a jeszcze lepiej to zrobic obraz calego systemu na innym dysku. U mnie sie nic zlego nie stalo,ale przy aktualizacjach nigdy nie mozna byc pewnym, że wszystko pojdzie dobrze. U mnie poszlo bez najmniejszego problemu.
A chcialbym dodac dla tych co sie boja kompatybilnosci, jak ma byc zle skoro nawet TIS i microcat dzialaja ? ale oczywiscie tylko w wersji 32bit (zreszta tak samo jest w windows xp, 7, 8.1)
Nie
novy, Jeśli Ci się win 10 ściągnął to masz nowy folder na dysku C
Folder o nazwie $Windows.~BT
Folder jest jako ukryty - więc musisz sobie odznaczyć , że foldery i pliki ukryte mają być widoczne
Poza tym jak wleziesz do Windows Ubdate to będziesz miał info , że :
Uaktualnienie do Windows 10 - rozpocznij aktualizację najnowszej wersji systemu Windows
Na forach podpowiadali , żeby wyłączyć firewool-e i antywirusy bo wywala błąd podczas instalacji
Te orginalne windowsowe też (Defender)
Jamszoł, nie wywala błędu,mam oryginalny i kaspersky i nie ma problemów. Jak jakieś są to instalator zgłosi je przed zainstalowaniem
Nie mam pojęcia,ludzie równe dziwe rzeczy mają na kompach to tez są różne dziwne przypadku,u mnie na 2 kompach bez problemu poszło. W jesnym prosił o odinstalowanie jednego dodatku do kompow hp i potem poszło bez problemu.
Nie wiem o co chodzi z usługą.
Jak zainstalujesz tym co ja dalem w linku wyżej to masz opcje zaktualizowania tego systemu co masz teraz z zachowaniem danych i programów /z zachowaniem danych bez programów/wszystko od nowa. Jest też opcja ściągnięcia obrazów iso systemu ale wtedy instalacja po starcie z DVD/usb jest od nowa i prosi o klucz,nie sprawdzałem czy klucz z Windows 7 pasuje do 10, ale kiedyś sprawdzę.
