Do "komputerowców"
Post autor: Kudłaty_EZG »
WieSiu, w sumie jeśli by prześledzić ruch w sieci to nawet jeśli zabezpiecza się w systemie przed blokowaniem tego poblokujesz sobie co trzeba w routerze
nie chciałoby mi sie
Zawsze mozesz to zrobić JUTRO :lol:
Czym odtworzyć na kompie nagranie z komórki zrobione w najwyższej rozdzielczości ?
Bo VLC nie daje rady - tnie się jak diabli
rozdzielczość 3840x2160 - UHD
Pytanie podstawowe skoro się odpala a tylko tnie to może komp nie daje rady?
komp jest w porządku
to nie komp
może do takiej rozdziałki potrzebne inne coś tam do odtwarzacza - albo inny odtwarzacz
może do 4K potrzeba czegoś innego
Zacznij od sprawdzenia obciążenia kompa podczas oglądania filmu i puszczaj to z dysku twardego wpietego na stałe do kompa
nie - no mam na dysku SSD na kompie
Doczytałem , że nowy AllPlayer odtwarza 4K - ale też sie tnie aaa
Mozliwe , że jednak komp nie odtworzy 4K - chociaż niby jak wlazłem na testowy film YouTube to go oglądałem normalnie
Zara se sprawdze bo przesyłam właśnie filmik na Tuba :mrgreen:
Jamszoł, zmień ustawienie z prywatnego na niepubliczy czy coś takiego, bo teraz nie da się tego zobaczyć :)
Program kodi, kiedys nazywal sie xbmc. Odtworzy wszystko i zawsze :)
Jamszoł, na Twojej Tubie jest OK... ake w jakiej rozdzielczości? ;) Tam się wszystko samo konwerteruje przy wgrywaniu ;)
Yagr pisze:Jamszoł, na Twojej Tubie jest OK... ake w jakiej rozdzielczości
a bo ja wiem co tube robi
W laptopie żony zainstalowałem na nowo siódemke a potem upgradowałem na Windows 10. Wrażenie fajne. Dla testu sprawdzałem stoperem czas startu. Dziesiątka wstała o 20 sekund szybciej niż siódemka :D
A mój lapek ma 8.1 i to takie brzydsze niż Windows 10. W najbliższym czasie zmienie na 10.
To dopiero początek. Potem możliwe choć nie musi, jakieś problemy. To się okaże :)
u mnie 10 startuje dokładnie w tym samym czasie co 7
