Test prędkości połączenia
to znaczy ze maly dowland moze byc spowodowany routerem? nie znam sie wiec pytam tylko
stary router ma mały zasięg i mimo , że po przeskanowaniu całego pasma - przestawiliśmy go na inny wolny kanał i tak jak widać prędkości połączenia jest niska
Nowy daje tylko przez jedną sciane (działową) i wychodzi mi w kuchni na full
No i prędkość jest jak widać
Poza tym gdyby kiedyś to po wifi ten router daje na 2,4GHz prędkość do chyba 300 a na % GHz ponad 450 gdzie po kablu idzie tylko 100
Więc jak najbardziej nowy router jest wskazany
Dla tego też półszwagrowi powiedziałem , żeby mi podpowiedział który router mam kupić - nie patrząc na cenę - tylko na jakość i przydatność u mnie w domu
Od jutra zbieram na nowego laptoka :d
pytam bo mam router wifi z UPC i place za 30 a mam 12-18 i zastanawiam sie czy to nie router ogranicza ;) a komp lezy 1m od routera
U mnie:
Mam nowy router od roku i zapomniałem nawet o tym, ze można zmienić kanał, co w poprzednim robiłem. Trzeba będzie się tym pobawić, może coś z tym uploadem zrobię.
Jamszoł, wystarczy wymienić kartę sieciową ;)
Yagr, Dorotka ma mój stary EeePC - ten 10-cio calowy
Jak se kupie nowy - szybszy od tego co mam to i Ona skorzysta :d
Na EeePC jest stary XP i wszystko pracuje z prędkościami poniżej krytyki
No i stara winda nie jest już wspierana
A jak se kupie nowy na jakimś i5 czy i7 to mi będzie dodatkowo szybciej śmigać :d
Irek a po kablu jaką masz prędkość ?
Jamszoł, a tego nie sprawdzalem :( nie wiem czy kabel znajde
kupiec, ten router od UPC to raczej kiepski sprzęt jesli chodzi o udostępnianie neta przez WIFI, pisałem juz o tym. Ale może być też tak jak pisałem novemu - masz dużo innych sieci w okolicy pracujących na tym samym kanale i się zakłócają. Jak po kablu będzie OK to znaczy że ze strony UPC wszystko w porządku. A... i sprawdź jeszcze ta prędkość z jakimś innym serwerem bo może trafiłeś na taki mułowaty ;) SkyNet z Wawy ma dobre prędkości ;)
Yagr pisze:A... i sprawdź jeszcze ta prędkość z jakimś innym serwerem bo może trafiłeś na taki mułowaty ;)
Ja tyknąłem - zalecany serwer i wynalazł mi Opole a nie jak zawsze Warszawe
Szwagier ściągnął ake ze sklepu playa na androida i tam wyszukaliśmy wszystkie dostepne sieci i na którym kanale są - dzięki temu mogliśmy przesunąc naszego routera na inny - wolny kanał
Nowy router sam se znalazł wolny kanał
Ostatnio zmieniony 13 gru 2015, 15:54 przez Jamszoł, łącznie zmieniany 1 raz.
Yagr, sprawdzalem na paru i do 20 max dochodzi :) mnoe tam to noe przeszkadza ale skoro place za 30 to tyle bym chcial miec :)
kupiec, ja mam 30 tak jak w umowie, i na kablu i na wifi ;) Zerknij w ustawieniach routera jaka masz moc sygnału DL i UL, jak tam jest kiepsko to musisz wzywać technika od UPC...
Yagr, o czym ty do mnie rozmawiasz??? jakos tak po polskiemu napisz co i gdzie mam sprawdzic :D nie znam sie wiec moze poczekam na kogos kumatego kto mi to sprawdzi :(
kupiec, wchodziłeś kiedykolwiek w ustawienia routera UPC? Jeśli nie to w instrukcji masz napisane jak to zrobić, zwykle wpisujesz w oknie adresu wyszukiwarki adres 192.168.1.100 albo 192.168.0.1 lub podobny - zależy od routera, tam masz różne zakładki i w jednej z nich są parametry kanału zwrotnego lub UL oraz kanału dosyłowego (DL)
kupiec, najpierw powiedz jaka masz usługę i jaki transfer powinnien być max wg usługi
pozniej poszukam papierow
