Test prędkości połączenia
Yagr, tak, ale ona wybiera automatycznie serwer wg najlepszego ping.
Mateklobez, możesz se sam wybrać serwer - http://www.speedtest.net/pl/
A jak sie tam zarejestrujesz ( utworzysz konto ) to będzie pamietał wszystkie Twoje pomiary
Mozesz dać do zapamietania preferowany serwer przez Ciebie a nie ten co Ci wybiera automat
Jamszoł, w aplikacji też mogę sam wybrać i dodać serwer do ulubionych. Sęk w tym, że do Londynu mam ~1 mile wg nich, a do Köln gdzie zawsze robię pomiar z komputera - 220 mil... Jak sam wybiorę Kolonię lub Amsterdam to wyniki są gorsze, niż jak on sam wybierze najlepszy serwer.
www.speedtest.net/my-result/a/1623868743
Play z telefonu w stolicy w podziemiach centralnego. Super wynik, najlepszy jaki mialem na telefonie.
To samo na innym telefonie. Dziwne.
http://www.speedtest.net/my-result/a/1623877563
1 tel to sgh s5 a 2 to lg g3.
Lukas, z tego co pamietam pod centralnym sa wszystkie sieci bo zarządca dał wybór w trakcie instalacji: "Albo sie operatorzy dogadają albo nie będzie przekaźników GSM" a że to play to może skakać między różnymi operatorami i stąd różnica... ale ChGW... ;)
Ale oba byly na tym samym operatorze. Play.
Moze nizszy abonament powoduje mi ograniczenia?
Lukas, ale chodzi własnie o to że to Play - on korzysta z infrastruktury różnych operatorów.
No wlasnie mi chodzi o to, ze bylem na Playu a nie roamingu wewnetrznym. Widze to od razu przy ikonie zasiegu. Oba telefony byly na pelnym zasiegu play.
Lukas, a zobacz w danych technicznych w telefonach - jakie mają prędkości , może tu sie różnią
Drugi telefon mógł być zalogowany do innego BTSa i stąd różnice.
W domu na pelnym zasiegu wifi na telefonie.
Jedno przez Drezno, recznie wybralem a drugie przez automatyczy wybor serwera.
na laptopie z uzyciem WiFi na nowym routerze 5GHz.
Ostatnio zmieniony 28 gru 2015, 21:54 przez WieSiu, łącznie zmieniany 1 raz.
Ciekawe ile będę miał na wysyłaniu po nowym roku ?
Bo teraz mam 2 Mega :(
Czekam kto pobije moje wyniki wysylki :)
Tzn kiedy... Bo dalej bede zdania, ze symetryczne to powinien byc standard.
Lukas, no upload masz mega :mrgreen:
