Jaką predkość max osiągneliście swoimi essimi??
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... t=osi%B1ginew90 pisze:jak myslicie ile dało by rade nim pojsc???
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... obliczy%E6
Daniel-K
Daniel-K, ta skubana skrzynia biegow z tym silnikiem co masz ma bardzo dlugie przelozenia biegow, przez to auto trzeba na prawde mocno krecic,zeby jezdzilo szybko,ale za to jak juz cisniesz na danym biegu,to dlugo nie trzeba go zmieniac
Tak właśnie jest u mnie - tam gdzie inni muszą już rebelować z biegami - ja jeszcze ciagnę
Przez to nie ma idealnego startu , ale Gofra po chwili dochodze bo on już ma następny bieg a ja jeszcze nie.
Spokojnie na 1-2-3 biegu można dokręcić do 6 tys i nie mieć obawy , że silnik zostanie za wozem
Illuminati75
Tigerbart
jednak masz racje że nie pociągnie 200. Przedwczoraj na obwodnicy oleśnickiej na liczniku miałem 175 km/h i puściłem gaz, szkoda auta. Do 170 jest bajecznie ale potem brak mocy.WieSiu pisze:nie da rady,nawet nie dociagnie do 200 licznikowych. on licznikowe robi max 185-187. Potem koniec mocy silnika, obrotow jest wtedy ok 4700
Brat Omegą 3.0 gnał 210 a ja gonic nie dałem rady
