Konserwacja nadkoła
kris pisze:,czas między warstwami to powiedzmy 20 min. do pół godziny ;)
Inaczej sie to robi
Malujesz pierwszą warstwę - nie musi przy pierwszej być idealnie pokryte
Po pomalowaniu czekasz - długo ?
Tak długo , aż :
Dotykasz gdzieś z boku dłonią - zewnętrzną częścią dłoni - jeśli sie ubrudzisz - czekasz
Ma się lakier kleić ale nie brudzić dłoni
Czas schnięcia zależy od wielu czynników - od temperatury otoczenia - grubości nałożonego lakieru - ilości dolanego utwardzacza - ilości dodanego rozpuszczalnika - ilości dodanego zmiękczacza - długości czasu od którego była wyprodukowana farba/lakier
kris pisze:dać 4 warstwy
4 Warstwy w przypadku pomalowania podkładem i tu jest podpowiedź - należało by po zmatowaniu zderzaka i odtłuszczeniu - prysnąć go podkładem
Bo źle położony lakier na lakier powoduje odpadanie tego nowego po jakimś czasie lub łuszczenie się
Jamszoł, dlatego dałem foto na którym widać zderzak w podkładzie,a jeśli o czasy nakładania,dałem na podstawie lakieru z mojej mieszalni,w innej tak jak piszesz może być inny skład i dlatego czasy mogą się różnić ;)
Generalnie robisz tak:
matowisz zderzak
odtłuszczasz
jeśli jest do szpachlowania to zaprawiasz rysy
szlifujesz
odtłuszczasz
podkład
szlifowanie
odtłuszczasz
pierwsza warstwa koloru i następne
Jeśli masz metalik to na koniec dajesz klar,jesli zwykły to nie.
Saveroc pisze:kupić farbę w sprayu do malowania zderzaków
Jedne z lepszych farb robi Boll. Tylko o ile się nie mylą, występują tylko w 3 kolorach: http://www.boll.pl/lakiery-akrylowe-i-o ... ikowych-49
Jak masz lakierować błotniki, to możesz kupić: http://www.boll.pl/lakiery-akrylowe-i-o ... lastiku-50 a lakiernik zrobi resztę pod kolor.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2014, 10:41 przez darcun4, łącznie zmieniany 2 razy.
Saveroc
Post autor: Saveroc »
To tak, użyję do lakierowania farby której mi doradził Darcun (dobrze że jest w kolorze czarnym :) ). I zrobię tak jak mi powiedzieli Kris i Jamszoł. Czyli Jamszoł jak już zamontuję pomalowany zderzak to jeszcze raz mam go odtłuścić? A ten podkład to jaki polecacie?
Kris, zajebiście go pomalowałeś, wygląda jak oryginał full nówka - postaram się podobnie zrobić :D ( a co do twojego Forda ze zdjęcia, ile go masz już lat w posiadaniu? )
Saveroc, od kwietnia 2009 ;)
Saveroc pisze:Czyli Jamszoł jak już zamontuję pomalowany zderzak to jeszcze raz mam go odtłuścić?
Nooo ?
Błotnik po pomalowaniu i wyschnięciu montujesz i już nic więcej nie potrzeba robić
Można też zamówić w mieszalni lakierów odpowiedni lakier w spreju
Zrobią to od ręki
Ja u siebie drzwi malowałem lakierami Dupont - są to jedne z lepszych farb na rynku
Podjechałem pod sklep - chłopaki ze sklepu podeszli z próbkami do samochodu i lakier dorobili
Saveroc, Tobie też tak radzę zrobić - takich sklepów w Krk jest pełno
Podkład też kupisz w tym samym sklepie tej samej firmy
Tylko nie pomyl lakieru strukturalnego do zderzaków z lakierem oodkładowym do plastików.
Saveroc
kris pisze:Saveroc, od kwietnia 2009 ;)
A miało to auto przed tobą jakiś właścicieli? Bo wygląda jak nowe, naprawdę i do tego nadwozie jest fajne :) . Chciałbym aby moje autko takie miało (ale nie będzie miało :/ )
Dzięki Jamszoł, zobaczę co da się zrobić z tym...
Helmut nim jeździł :D
Zakansaj rękawy i rób,kiedyś też będziesz miał takie ;) nie od razu Rzym zbudowali
Saveroc
Ta farba co mi doradził Darcun jest bardzo dobra, polecam. Nie dość że szybko schnąca to na dodatek jedna pucha wystarczyła mi na pomalowanie 4 warstw (no nie całe cztery, pod koniec mi zabrakło :D ). I do tego świetnie się prezentują i podkładu nie trzeba :)
Kris, mam pytanie - te błotniki mógłbym kupić na szrocie? Czy tylko w sklepach lub allegro?
Saveroc pisze:Kris, mam pytanie - te błotniki mógłbym kupić na szrocie? Czy tylko w sklepach lub allegro?
na szrocie kupisz szrot,idea jest taka,żebyś po zamontowaniu i pomalowaniu nie robił przy nich nic przez kilka dobrych lat :grin:
Kup surowe błotniki na alegro ;)
I dawaj foty tego zderzaka.
Saveroc
Na allegro trzeba sporo szukać, jak na razie znalazłem tylko jeden błotnik - na przód.
Jutro jak wmontuję zderzak to cyknę fotkę :)
A dało by radę wymienić wnętrze mk5 (chodzi mi o deskę rozdzielczą) na wnętrze np. mk7? Opłaca się takie coś?
Saveroc, 4 strony,poszukaj co Cie interesuje ;)
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... 0&buyNew=1
Saveroc
Kris dzięki za tą stronkę. Przyda mi się, gdy będę miał kasę przeglądnę oferty i może coś kupię. Jak na razie zbieram na nowe łożyska i tuleje :)
Mam jeszcze takie pytanie, dlaczego mi radio szumi jadąc po nierównej drodze? W znaczeniu że nie cały czas tak jest, tylko przy mocniejszych drganiach. Oraz czy radio może mieć "przebicie"? Ponieważ czasami jak dotnę np. guzik (nie przekręcę lecz dotknę lub wcisnę) to radio się podgłasza lub wycisza - zależy, dziwne to jest. Radio oryginalne.
