Ładowanie akumulatora
SlaVkoEg
Post autor: SlaVkoEg »
Hmmmm ten 35 Ah tez jakis treflny jest... Jest jakas mozliwosc sprawdzenia czy przypadkiem nie ma jakiegos zwarcia w instalacji?? Ogolnie podejrzewam akumulator bo jak bylo cieplo to wrzystko bylo wprzadku ale przed zakupem lepiej sprawdzic. Mozna to jakos samemu sprawdzic czy jechac do mechanika? Jeszcze jedno pytanie czy jak na akumulatorze jest 11.8 V to jest dobrze czy raczej za malo? moim zdaniem to wskazuje na rozladowanie bo z tego co mi wiadomo to powinien miec cos ponad 12 ale prosze o jakies potwierdzenie czy sie myle czy nie :)
w pełni sprawny i dobrze naładowany akumulator powinien mieć na klemach ok. 12,6V. Stan naładowania możesz też sprawdzić mierząc gęstość elektrolitu, można kupić takie pojemniczki do mierzenia (aerometry). Jeśli okaże się że elektrolit jest o.k. a prąd nadal nie ma napięcia ok. 12,6V to do wymiany. Jak płyty są na zwarciu to często zaczyna gotować elektrolit przy ładowaniu, albo daje taki efekt że niby napięcie niskie ale na prostowniku bardzo mały prąd bierze (A)
