POMOCY bo zwariuje coś nie tak z silnikiem
U mnie popychacze są w porządku.
To jeden zawór wydechowy trochę jest wypalony i nie domyka.
Przez co trochę słychać kucie i silnikiem trzęsie.
Ale trzęsie zawsze - na wolnych obrotach.
lostlast
Post autor: lostlast »
mikruss pisze:Napisz jedno-na zimnym stuka coś w silniku czy nie ?
raczej nic nie jest słychać a jaki to dzwiek musi byc slychan
dziś zauwazylem ze obroty mi spadały na 500obr na min
ale to nie zawsze się dzieje
gawron
Post autor: gawron »
skasuj błędy komputera-mi tak świruja obroty jak co jakieś 15 tys nie skasuje ich
lostlast
gawron pisze:skasuj błędy komputera-mi tak świruja obroty jak co jakieś 15 tys nie skasuje ich
już skasowałem
zalatwilem se dzis czujnik przepust-nicy rano zamontuje go zanim odpalę autko
mikruss
Post autor: mikruss »
Jamszoł no nie wiem, jak u Ciebie byłem to masz idento to co ja miałem ten sam stukot i to są popychacze w esie, ja miałem głowice idealnie całą po remoncie i stukanie po remoncie było to samo ;)
lostlast
jak jest slychac te stukanie glosno
czy jak bo cos slyszalem ale nie-wiem czy to to
i dziś zmienił czujnik przepust-nicy
odpaliłem jakos się szybciej unormowało i nie zgasl ale ten el....[krokowy] chyba tez muszę zmienic
Na TVN Turbo był kiedyś program , co kupowali starego parcha , robili remont i go sprzedawali.
Był tam pokazany Land Rower czy Land Cruser i strasznie telepało silnikiem ( tak jak u mnie) na wolnych obrotach , było również słychać jakieś kucie w silniku.
Wymienili przepływomierz i się wszystko uspokoiło. :mrgreen:
U siebie jak zdejmuję wtyczkę od przepływomierza - nie ma żadnej różnicy w pracy silnika.
Gdybym miał od kogo pożyczyć sprawną to bym zobaczył - możliwe , że tu leży przyczyna - przynajmniej u mnie.
Ale na pewno , puki nie sprawdzę to na pewno nie kupię nowej.
lostlast
jamszoł pisze:U siebie jak zdejmuję wtyczkę od przepływomierza - nie ma żadnej różnicy w pracy silnika.
a jak różnica powinna wygladac silnik gaśnie czy jak
Obojętnie jak , ale powinna być zmiana w pracy silnika - jak odpinasz wtyczkę to komp przechodzi na system awaryjny.
lostlast
wymiana czujnika przepust-nicy nie pomogła
jedynie co się odczuwa ze silnik niema mula przy-spiesza szybciej jakos tak mi się wydaje
gaśnie po przejechaniu parę metrów jak wyżej pisałem
tu mam jak w czasie jazdy gaśnie i jak go odpalam
vidio jak gasnie
lostlast, kurna sprawdz ten przeplywomierz - ile razy mozna ci mowic :mrgreen: w internecie mozna bez problemu znalezc wartosci wzorcowe napiecia dla Hitachi czy Boscha i porwonać jak to u ciebie wyglada
lostlast
cidzej pisze:lostlast, kurna sprawdz ten przeplywomierz - ile razy mozna ci mowic :mrgreen: w internecie mozna bez problemu znalezc wartosci wzorcowe napiecia dla Hitachi czy Boscha i porwonać jak to u ciebie wyglada
jakbys mial chec mi pomóc nie znam się na tym
lostlast
no wracam do mego starego tematu
jak już pisałem
czujnik przepustnicy zmieniony
kable świece zmienione
ten elektromagnetyczny czujnik [krokowy] zmieniony na inny używany ale działa lepiej niż jego poprzednik
wtyczki raczej posprawdzane wrzysko powyczepialem i powczepialem spowrotem
dolegliwości nieustapily dalej gaśnie po odpaleniu i jak odpalę go drugi raz to trochę poczesie ale ustanie
przy ciepłym silniku nic niema działa super
pomocy....................... co to może być
powiedzcie mi jak się robi test samemu z ta lampka może to cos pomoże znajdzie błąd
pokazałeś w innym temacie czujnik temp w kiepskim stanie, to może być przyczyna. Po prostu ECU nie dostaje prawidłowej informacji o temperaturze i nie steruje poprawnie bocznikowym. Możesz sobie sprawdzić to mierząc na stykach przy samym ecu. Co i jak masz opisane w WKŁ. Opis testu diodą jest na stronie głównej
lostlast
a jak to sie miezy ten ecu a wogle gdzie on jest i jaki przyzad poczebuje do tego zeby go pomiezyc
