Gdzie najtańsze OC?
Re: Gdzie najtańsze OC?
Proszę bardzo ;)
https://mubi.pl/id-X27HRC
W sumie nigdy z tego nie korzystałem, bez sensu :D
Na cabrio przyszło mi w badziewiastym PZU równe 200zl do zapłaty za OC. Niech im będzie. Kłócić się nie będę. Ale zeby ubezpieczenie bylo dwa razy tańsze niż zbiornik paliwa ?
to ja mam 3 razy tańsze OC od zbiornika paliwa ( pomijam oelixy allegro czy inne szroty ) :d
Czyli za OC płacisz 186zł skoro 70l PB95 kosztuje 560zł? I kto kupuje paliwo na olx? :shock:
Pewnie jamszol wziął tekst dosłownie i poszukał zbiornik paliwa. Powinienem napisać że chodzi o zatankowanie pełnego zbiornika paliwa benzyna 95 o objętości 55L jaka występuje w escorcie.
Hex
Pojemność: 1996
Rocznik: 1992
Post autor: Hex »
Tylko dwieście złotych? Czyli mam się spodziewać czegoś podobnego? Masz zrobiony ten chachmęt z kiedyś z PZMot?
Tak właśnie to z pzmot
Tak jak napisał Rafał - cena zbiornika a nie paliwa
W moim przypadku to ciut ponad 800 zł za OC + nnw
Panowie, w lipcu kończy mi się OC więc chciałbym skorzystać z tak zachwalanego tu mubi ze zwrotem. Proszę o łopatologiczny tutorial jak to skutecznie zrobić?
Nic trudniejszego niż zamówienie czegoś w necie ;) Wchodzisz przez podany przeze mnie, Arka, jakiegoś yutubera link, wpisujesz dane, klikasz wyszukaj, wybierasz co Ci odpowiada, płacisz i na koniec odpowiadasz na pytanie by odebrać zwrot 150zł. Pytania są trudnez np. jaka jest dopuszczalna prędkość na autostradzie ;) Jak zrobisz to wszystko to czekasz spokoknie na kaske i cieszysz się tanim OC :) Z tego co pamiętam to instrukcja chyba też na maila wysyłali, a jeśli nie to po prostu trzeba iść po kolei tak jak mówią na stronie :)
I trzeba jeszcze wysłać potwierdzenie płatności
O widzisz, o tym zapomniałem, ale to też piszą jak się klika :D
Ja z mubi brałem chyba 2-3 lata temu ale bez zwrotu było i nie pamiętam jak to się procedowało.... Przez formularz internetowy to wiadomo - krok po kroku tylko chodziło mi własnie o ten zwrot ;) Dzięki za info.
Taki pomysł: Może zrobimy "klubowe konto mubi", wszyscy będziemy wykupywać OC z jednego linka polecająego, a zebarane za to bonusy wesprą utrzymanie forum. Ewentualne nadwyżki będą na "przejedzenie" na zlocie.
Dobry pomysł :)
