a tak serio to jak tak patrze na te foty to nie moge się doczekać aż założysz cossiarki
- STILON
- Rocznik: 1991
- Generacja: MK5
kris eee tam pewnie i tak wyjedziesz jeszcze na tę sól nie raz ...
hehe
mateusz_175
- STILON
- Rocznik: 1991
- Generacja: MK5
ale na letnie nie ma opon jeszczemateusz_175 pisze:Ma wyjechać dopiero na wiosnę więc ja bym zakładał letnie i niech na nich sobie stoi
STILON pisze:ale na letnie nie ma opon jeszcze![]()
clhseba pisze:Stilon cossiarki cossiarkamiale zderzak z halo to jest tam OBOWIĄZKOWY
spokojnie pany,wszystko pod kontrolą
do wiosennego wszystkiego nie ogarne,ale na czerwiec będzie miazga
zimą sobie lusterka w klarze walne,bo zapomniałem i malunek bocznych listew mnie czeka w kolor no i mam na tapecie grila dla Agi
oskar79
Ostatnio wymienione na nóweczki to : Termostat,czujnik temp na wezu,czyjnik temp na zegar,czujnik temp wkrecany w blok, remoncik półeczki pod aku( ciekło do srodka) konserwacja podłogi dół i srodek( masa na pedzel,silikon,baranek ,bool) nowe filce,prana wykladzina podlogi,podklejenie podsufitówki,wymiana amorow tył spawany cały wydech, usuniety katalizator jak zawsze,regulacja gazu. W planach na nastepny tydzien wymiana wachaczy,geometria, zakup pourywanych plastikow,moze uda sie zdobyc reduktor lpg ten umiera.A tak to czekamy na wiosne i wtedy sie zacznie dopiero z malowankiem włacznie.
Wadi
Wadi pisze:dziś może odkręcę pasy i pokombinuję coś ze sprężynami, żeby mi się pasy zwijały same.
chopie,NIE RÓB TEGO
jeśli otworzysz dekiel od zwijarek to masz pozamiatane,ale jak już chcesz to zrobić i pragniesz tego to załóż kask motocyklowy,żeby sobie twarzy nie uszkodzić,a tak całkiem serio to nie otwieraj tego dekielka bo zniszczysz pasy do reszty,nie złożysz tej taśmy z powrotem.
pewnie jak co rokukupiec pisze:wyciągnąłem akumulator do ładowania bo wyzionął ostatni prąd
wczoraj zalozylem w koncu koncowy tlumik w vanie (no moze nie ja,bo kazalem gosciowi za $ wyzeźbic druciarstwo), przy okazji wyszlo ze nieszczelnosc jest na laczeniu rur w miejscu gdzie w innych wersjach przychodzi wstawka z katalizatorem.
Odpalilem swojego bez problemow
- STILON
- Rocznik: 1991
- Generacja: MK5
odpaliłem ereska po ponad tygodniu
i od strzała jarnął
