Zaciekawil mnie brak trumny nadachu a to dlatego ze szwagier stwierdzil ze sie z dwojka malych dzieci nie zabierze na 7 dni zafira bez trumny - LOL
Pierwszy raz rozkręcilem swoj skuter do 9500 obrotów, to już na pewno było 100km/h. Ale chciał jechać dalej tylko przestraszyłem sje tego widoku na obrotomierzu i odpuściłem. Czerwone pole zaczyna się na 8000 a mój skuterem nie ma blokady obrotów po zapłonie,bo został zmieniony moduł zapłonowy.
Fajosko. U mnie jak sie tak troche pocisnie (bo tez mam zdjete blokady) to potem trzeba strzepki paska napedowego zbierac :) lepiej wymienic na 125ccm :)
Zobaczę kiedyś na ten pasek,bo na razie jeździ bez problemkw. Co ile należy do niego zagladac ?
125 ok ciekawe, ale taki się trafił blisko i takiego kupiłem, jakis czas ze mną musi jeszcze być. I tak wyprzedza duża czesc skuterow w miescie., włącznie ze 125.
A największym jego autorem jest wielkość, bo bez problemu trzymam go w miejscu gdzie mieszkam. Z większym byłby spory problem
U mnie strzelal w okolicy 1000km z reguly :) tzn nieco ponad 1kkm :) i z tego co pamietam to taki byl tez okres jeho wymiany
1000km na pasku? Jakaś lipa. Ja powoli dobijam do 10000km z tym że pasek był zmieniany gdzieś przy 3000 na wzmacniany
Moze i lipa. Moze kwestia braku blokad. Moze ja mam inne przelozonie i np. Te 9k rpm mam juz przy 60km/h ? Ja mam dwusuwa.a moze takie lipne paski produkuja do mojego skutera (teraz mam dyco nie pamietam jakie byly poprzednie). A moze wynika to ze zuzycia biezni (talezy) po ktorych porusza sie pasek. W dzwonie od sprzegla mialem niezle wrzery przed wymiana w zeszlym roku.
cidzej pisze: Te 9k rpm mam juz przy 60km/h ? Ja mam dwusuwa.
tez mam dwusuwa.
Przy 9rpm mam juz 90km/h. Może zmień sobie rolki wariatora czy jak to sie zwie na cięższe i będziesz mogł szybciej jezdzic.
Mam zmienione. To kwestia przekladni. Hondy tak maja i juz
Taki psikus się dziś zdarzył
Tzn ? Ramie wycieczki sir urwaloczy chodzi ci o ulamany kawalek obudowy filtra powietrza ?
Ramię wycieraczki działa, poszedł strzał lpg górą i wyrwało taką małą dziurę :P
Kleszczak
Rocznik: 1993
Post autor: Kleszczak »
odkurzyłem w końcu citroena, syf totalny ale co zrobisz jak w nim jesz, jeździsz po parę kilometrów co chwilę. rower lubej naprawiłem, zobaczymy czy wróci z zumby ;)
naszło mnie na pucowanie foki :D
pełne spa z zewnątrz
i po 10 minutach deszcz :D
No ale po to pucujesz aby deszczyk był mu niestraszny. Aby spłonął po aucie i nic nie zostalo
