Polacy nie chce diesli - swiat staje na glowie.jak jeszcze zaczna kupowac masowo mondeo 1.0, skody octavie 1.0 itd to zastanowie sie nad zmiana narodowosci na inteligentniejsza, nie oglupiona eko propaganda
W zimie
Zmienie prace. Podobno dzisiaj wszedzie sa vacaty
Ja bym kupił diesla
ale takiego zrobionego w technologi z lat 90 żebym mógł jeździć na krótkich odcinkach a nie tylko w trasy
- Kleszczak
Matek, a jaki ty masz silnik w swoim?Mateklobez pisze:Jakbym miał dokładać gaz to ten VI generacji, czyli w fazie ciekłej. Niestety do tego silnika nie jest to możliwe, przez budowę kolektora.WieSiu pisze:Mateklobez, a nie możesz lpg do swojego?
Po drugie jeśli będę zmieniał auto to na 7 osobowe
- clhseba
niby mam takiegokupiec pisze:Ja bym kupił dieslaale takiego zrobionego w technologi z lat 90 żebym mógł jeździć na krótkich odcinkach a nie tylko w trasy
i na krótkich odcinkach pali mi 10L ropska
sprzedam CI focusa
Kleszczu, 2.0 16V.
Seba mnie nie chodzi o spalanie a o wypalanie DPF czy jak to tam się zwie. Brachol miał z tym właśnie problemy przy miejskiej jeździe a u mnie 80% jazdy to miasto. Do tego dochodzi jakość ropy która bym kupował u szejka
- Kleszczak
ilu konny? ja mam 2.0 16 V 140 KM i gaz mam założony normalny.Mateklobez pisze:Kleszczu, 2.0 16V.
140 koni. Gaz normalnie podchodzi, sekwencyjny. Ale nie da się zamontować gazu V generacji, czyli w fazie ciekłej.
A po co to komu jak nie trzeba ?
Foka dostala swiezego oleju (standardowo Formula F Ford 5w30) + f. Oleju + f. Powietrza wszystko oryginal. Przy okazji nie wiem czy to pisalem ale filtry do ff2 robi mahle.
Narazie miski i korka nie ruszalem bo sie przeziebilem. Wymiane robilem pompka. Najechalem tylem auta na podniesienie i wyssalem rurka bagnetu. Po operacji wlazlo 2,7L oleju z 3,5l jakie niby powinny wejsc i jest 1/2 bagnetu wiec nie jest zle.
Czyli Knechtcidzej pisze: Przy okazji nie wiem czy to pisalem ale filtry do ff2 robi mahle.
Mati często kupuje mi własnie knechta
Po co niby orginał kupować jak jest droższy ?
To samo jest ze świecami
Po co Motorcraft-a kupować jak można kupić NGK ?
