Po to żeby mieć oryginał i pewna jakość. A droższy o parę zł to nie droższy jak dla mnie
To jest jak z zakupami w biedronce. Jedni wierza w zapewnienia producentow ze np. Coca cola wyprodukowana dla biedronki to ta sama co do zwyklych sjlepow inni nie. Pewnie dla czesci produktow tak jest (co najwyzej rozni sie opakowanie gramatura) a dla innych nie. Btw. Jesli ktos sie upiera ze to ta sama cola to niech przywiezie cole z biedry (mowa o coca coli a nie coli biedronkowej) a ja mu przywioze coca cole z selgrosa. Trzeba miec ostro stepione kubki smakowe zeby nie wyczuc roznicychoc to niby to samo. Zreszta porownajcie cole 2 a jeszcze lepiej 2,5L Do coli z puszki albo butelki 0,2L ;)
cidzej nie ma czego porównywać :) To samo z piwem, kup w Biedrze np. Żubra 0,65 a w jakimś małym sklepie normalnego 0,5 to nie ma porównania :P Akurat przez Weroniki pracę mam rozeznanie co idzie do małych sklepów a co do marketów, niby to samo ale jakość zupełnie inna
Pojemność: 1800
żubr to ogólnie shit
Szybki przykład, z Lechem i innymi cudami jest to samo
W takim razie Kopyra mówi zupełnie co innego niż przedstawiciele producentów :P
No i dobra _ jeden niech kupuje w biedrze inny w zabce - co kto lubi :) w koncu jednemu wystarcza skill a drugi niebieskie bosche raz w miesiacu zajezdza ;) jeden jezdzi fiatem a drugi vw :) grunt ze jest wybor a nie jak za komuny. Ja kupilem raz jeden jedyny filtr paliwa ufi ktory od oryginalu rozni sie tylko tym ze nie ma loga na puszce FoMoCo a byl problem z podgrzewaczem. Jeden taki filtr kupilem, moze przypadek ale po wymianie na FoMoCo znowu zaczal odpalac od strzalu.
Kleszczak
Rocznik: 1993
Post autor: Kleszczak »
WieSiu pisze:A po co to komu jak nie trzeba ?
to mi dał zagwozdkę czemu nie chce zwykłego gazu. Zrobiłem już 300 km dziś i coś tam mu uciekło mocy ale jeszcze zenq będzie mi go regulował. Spalanie jeszcze nie wiem, na razie na kompie wskazuje mi dobrze ale zobaczę ile zatankuje jak całą butlę wyjeżdżę.
Komp ma wskazywać za małe spalanie jeśli instalacja jest dobrze ustawiona
a tego wynika , że jak firma produkuje pod własnym szyldem to jest lepsze niz dla kogoś
Więc świece NGK będa lepsze od Motorcrafta :d
Kleszczak pisze:
Nie tyle że nie chcę, ale oglądałem odcinek samochód marzeń, kup i zrób" w którym zachwalali ten gaz ciekły. Nie traci mocy, wykorzystuje wtryski benzyny bez konieczności montowania dodatkowych, ogólnie same plusy itd ;) Taka zachcianka. Nie wykluczam w przyszłości auta w gazie na "zwykłej" sekwencji.
zbedny bajer jak dla mnie gdy silnik jest przystosowany do zasilania przez zwykla sekwencje. Szkoda kasy. Ja tam strat mocy w normalnej jezdzie wogole nie czuje, jedynie to w zimie przeszkadza,ze trzeba czekac na zagrzanie plynu troche czasu.
A pewnie że bajer ;) Miałem dobrą sekwencję od Prinsa w lagunie i wszystkie konie brykały tak samo na benzynie jak i na lpg.
zamowilem oleje do Phedry i do Fiesty.
