Do "komputerowców"
u mnie też jest OK
Illuminati75
Post autor: Illuminati75 »
Yagr pisze:Pytanko do userów Firefoxa - czy po ostatnich aktualizacjach FlashPlayera FF odtwarza wam poprawnie wszystkie flashe na stronach? Np. http://motoryzacja.interia.pl/wydarzeni ... lm,1539477 czy odtwarza wam prawidłowo film?
U mnie zawsze jest OK. A jak nie jest OK to znaczy że... Musi być OK :619:
Illuminati75 pisze:Zmień FF na Chrome, rada informatyka...
dzieki, polityka google mi nie odpowiada ;)
jakobs72
Post autor: jakobs72 »
A u mnie coś szwankuje. Podczas odtwarzania filmów zmieniają się kolory na "dziwne". Tzn dzieje się to losowo, np. raz filmy idą normalnie 5min, raz 3min a potem się pitoli :( . Ma to miejsce na różnych portalach z filmikami You tube i inne. Żeby poprawić sytuację próbowałem zmienić kodeki na najnowsze - nic to nie dało, zainstalowałem chrome i też to samo. Obecnie siedzę na firefoxie. Ma ktoś jakiś pomysł co z tym można zrobić ? Aha dzieje się to tylko na filmikach internetowych (flash player) na normalnych wszystko gra
jakobs72, akurat z filmikami youtube to problem z jawą, odinstaluj sobie wszystkie aktualizacje i zainstaluj tylko najnowszą i powinno hulać, i nie zapomnij włączyć obsługi jawy w przeglądarce.
jakobs72
Yagr pisze:jakobs72, akurat z filmikami youtube to problem z jawą, odinstaluj sobie wszystkie aktualizacje i zainstaluj tylko najnowszą i powinno hulać, i nie zapomnij włączyć obsługi jawy w przeglądarce.
Tak zrobiłem i wsio ok Wielkie dzięki Yagr :)
Piwko oczywiście dla Ciebie
Można legalnie podłączyć się przez internet z drugim komputerem za zgodą oczywiście właściciela tego komputera?
Moja mama na starość sprawiła sobie komputer i podłączyła neta ale zaczyna mnie i mojego brata męczyć wieczne dzwonienie i zdawanie 1000000 pytań na temat tego że coś jej się pojawiło a coś jej nie działa.
Podłączył bym się z domu, pousuwał to co jej się tam "zaświeca i miga".
Można tak zrobić? Nasz informatyk ma dostęp z domu do sieci komputerowej w pracy ale nie chce padalec powiedzieć jak to zrobić.
~m!s!3k
Post autor: ~m!s!3k »
Jest to jak najbardziej możliwe, dzięki funkcji "Zdalny pulpit"
Tu masz więcej informacji
http://www.centrumxp.pl/WindowsXP/176,1 ... ulpit.aspx
kupiec, da się to zrobić. Służy do tego bodajże "pulpit zdalny". Ale nie praktykowałem tego wiec wiecej ci nie napiszę ;)
BogdanROX
Post autor: BogdanROX »
Na komputerze nad którym chcesz przejąć kontrolę trzeba ustawić zezwalanie na podłączenie przez pulpit zdalny. Potem trzeba mieć jego IP które wpisujesz w okienko "Podłączanie pulpitu zdalnego" i gra. Ewentualnie nazwę użytkownika trzeba mieć i hasło jeśli jest ustawione. Jeśli tak nie będzie działać to są jeszcze programy specjalne do tego i wtedy na pewno zadziała :)
to ma być legalne więc ogarnę temat z tego co ~m!s!3k podał w linku i bedę miał spokój :D
dzięki panowie za radę jak się podłączę to dam znać co i jak :D
jeszcze zapytam, to ten program musi być na obu kompach tak? czy wystarczy jak ja to będę miał?
pifko dla was chłopaki :D
BogdanROX
Ogólnie to jest jak najbardziej legalne jeśli robisz to za zgodą właściciela komputera do którego się podpinasz. To nie jest żadne "hackowanie" :P. A program systemowy i komercyjne są przecież legalne.
kupiec pisze:to ten program musi być na obu kompach tak?
Usługa pulpitu zdalnego musi być włączona na obu komputerach.
Jaszczur
Post autor: Jaszczur »
Ostatnio zmieniony 24 lut 2012, 03:34 przez Jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
MinisterQ pisze:jeśli komputer ma tzw. "zewnętrzne" IP
mów do mnie jeszcze :p :d
nie znam się na tym ale jeżeli w czymś to pomoże to mama ma neta z blueconnecta więc a ja z chello, jeżeli to nie pomoże to trudno
kolega coś w pracy mówił żebym sobie zainstalował jakąś tam wersje linuxa i zrobił z kompa mojej mamy serwer ale tyle z tego zrozumiałem co eskimos o sadzeniu palmy kokosowej :d
