Yagr pompka w przypadku F4B moze sie srednio sprawdzic, bo i tak trzeba sie dobrac do filtra jakos :/ szkoda, ze tu nie jest jak w lagunie, że filtr oleju jest z przodu. moznaby wtedy olej niemal miedzy swiatlami na skrzyzowaniu wymienic ;)
Ja tam ostatnio filtr oleju od góry odkręcałem ;) Co prawda brakowało trochę drugiego łokcia ale z moimi patykowatymi odnóżami dałem radę ;)
Opone znalazłem w W-chu za 140 zł z montażem i wyważeniem. Więcej mięsa jest niż na moich pozostałych 3.
Peugot dziś znowu u mechanika, dalej to samo. Błąd nie zniknął po wymianie czujnika. Szukanie przyczyny dziś - może jakiś kabelek,pierdółka.
a kto zaplaci za zbednie wymieniony czujnik ? ;) Zla diagnoza najwyrazniej. Nie zebym się mądrzył,ale mechanicy powinni testowac wytypowane przez siebie części na własny koszt jeśli zle zdiagnozowali
Zalałem gumą w sprayu miejsca na podnosnik w meganie. Bo zdarte było oryginalne zabezpieczenie. Pewnie w ASO nie dabją. Teraz jest szczelnie i można oczekiwać soli :)
Dzięki Rafał za użyczenie :)
Chcialem chlapacz poprawić ale nie mogę jednej śruby ruszyć, zostawię to dla ASO na czerwic albo sobie na ciepłą majówkę.
Wiesiu diagnoza trafna - czujnik kupiony na allegro nie działa. Będę reklamował. Zamontowany inny działa bez problemu.
:D chyba ze tak. Brawo dla mechanika
WieSiu pisze::D chyba ze tak. Brawo dla mechanika
Piotrek robił :)
zakupy uzupełniające apteczkę we wozie - w domu też :d
pali ci sie klawiatura
Jamszoł, mam takiego samego laptopa, tyle że z i7 ;)
cidzej - tak , jest podświetlana
Matek - też gamingowy ?
Wymieniłem poduszkę i łożysko amortyzatora :) samemu to se można w nosie podłubać a nie mcphersona demontować :/
Jamszoł, dokładnie. Ten sam model Y700, ta sama grafika, jedynie procek inszy.
A żeby pozostać w temacie, to dziś w nie-Escorcie umyłem przednią szybę (wycieraczkami i płynem do spryskiwaczy) :)
http://allegro.pl/pompka-pompa-prozniow ... 56048.html
http://allegro.pl/zestaw-do-odpowietrza ... 23203.html
Ktoś, coś miał wspólnego z takimi ustrojstwami? Którego warto zakupić? Sprężarkę mam na stanie.
