auto do 18tys
kvazi555
pociesze cie stilo na gieldzie brak za to byl podrdzewialy escort z 94r za 4.400zl
kvazi555
wlasnie nie, dopchałem auto pod garaz i na chwile u sasiada podladowalem aku, auto odpaliło normalnie pochodziło chwile na jałowym, pozniej dodalem gazu bylo normalnie pozniej 2gi raz gaz i zmulił nie reagowal na pedal, obrotomierz umarł, dodam ze na lpg i benzynie jest tak samo. dzis caly dzien laduje aku a jutro jade do elektryka, moze on cos poradzi.cidzej pisze:pompa paliwa lub uszkodzily sie (stopienie izolacji i zwarcie lub przepalenie jednego z przewodu) kabelki od potencjometra przepustnicy ew. paliwo ci sie skonczylo
hehehe, moze bym sie skusil na esikaMrowa pisze:pociesze cie stilo na gieldzie brak za to byl podrdzewialy escort z 94r za 4.400zl
ty naprawiaj naprawiaj bo niedlugo zlot;p ten escort drozej niz ja za swojego dalem..raczej kupca nie znajdzie
kvazi555
Po mojemu aku umiera - podładuj go przez noc - następnie zostaw na jakieć pół godziny , żeby ostygł a na koniec sprawdź go cęgami pod obciążeniem - jeśli umiera to cęgi to wykażą .
Jeśli jest dobry , to bierz się za przewody od alternatora do aku a na koniec za alternator.
właśnie sprawdzaj w tej kolejności bo to abyś zaoszczędził maksymalnie wydanej kasy.
Puki aku miał coś prądu to wóz pracował ok ale jak napięcie spadło to odczyty zgłupiały i silnik zaczął nie reagować na pedał gazu .
jesli ktos nie ma zaufania do Fiatów to może go to przekona:
http://www.neroseicento.pl/maroko/index.html
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Seicento/9772
można powiedzieć krótko o każdym aucie: "jak dbasz tak masz
kvazi555
co do aku to juz sie w koszta wpedzilem jakos w listopadzie zmienialem bo byl ten sam problem, alternator laduje dobrze, jedyne co moze byc z tylm przewodem co do aku leci, mi sie jeszcze wydaje ze moze byc gdzies poprostu zwarcie i prad wpierdziela caly czas... aku laduje, jutro przyjezdza fachem do mnie i obada co tam moze byc bo mnie juz az trzesie jak mam cos robic z tym prademJamszoł pisze:Po mojemu aku umiera - podładuj go przez noc - następnie zostaw na jakieć pół godziny , żeby ostygł a na koniec sprawdź go cęgami pod obciążeniem - jeśli umiera to cęgi to wykażą .
Tigerbart
kvazi555
