A tam. Ludzie dziwniejsze rzeczy robia
Pojemność: 1800
orion pisze: I po co robić rozwiert cylindra i dawać śliczny kuty tłok, nowe twardsze zawory i resztę... skoro wszystko wcześniej działało :D
no to teraz przestanie :mrgreen:
Wymieniłem świece bo już pora była na nie :)
Wymieniłem zawór ciśnienia doładowania, bo najprawdopodobniej on był winny "falowaniu doładowania" przy pełnym wciśnięciu gazu, po wymianie było wszytko ok, potestuję jeszcze pare dni i mam nadzieję że ostatnia usterka została usunięta :P
umyłem wczoraj pandę, megane czysty na dworze, to co? Spadł deszcz :(
W sobotę zmiana opon , wczoraj mycie i testowanie opon.
Do 240 nie zauważyłem bicia , oczywiście testy na torze NASCAR ;)
Tym razem meganka oberwala, ladna krecha na zderzaku pomiedzy czujnikami :) zawislem na krawezniku. Taki mily betonowy, auto mi zjechało (taki elektroniczny reczny, ze ciezko ruszyc bez zjazdu w tyl). :)
U mnie nie puści el. ręczny gdy nie mam wciśniętego hamulca. A gdy puszczę pedał hamulca to do tyłu i tak przez ok 3 SEK się nie stoczy. Mowa oczywiście o Citroenie.
Jest też opcja w pełni automatycznego hamulca, który się zwalnia w momencie wciśnięcia gazu na biegu, a sam się zaciąga przy zgaszeniu silnika.
Badziewia a nie reczne. Nie ma jak drągal do ciągania ;)
Czy to jakies zlotowe doswiadczenie ? ;)
Nie wnikaj ;)
Drzewa nie bylo. Reczny mam ten automatyczny w pelni a nie stoczy sie przez pare sekund ale nie zawsze, nie taka mala gorka od dziur. To niezalezne jest od recznego. Wrzucam bieg, daje gazu i puszcza reczny.
Przegoniłem dziada po autobanie. Toruń-Malbork-Toruń, średnia prędkość ok. 120 (bo z "hamulcami" jechałem) i spalił średnio 4,7/100. Czyli jest dobrze.
hamulcami ?
U mnie to się nazywa automatyczny ogranicznik prędkości :d
Po przekroczeniu prędkości - włącza się marudzenie
Z komendami głosowymi "zwolnij, hamuj, uważaj" itd. ;)
