Wcale nie płakałem
Płuczesz
głupi telefon. Więc jak poprawiłem to powiedz o co chodzi
Jak robic to solidnie, po co sie potem zalowac ze mozna bylo to zrobic lepiej ?
Od dwoch wymian oleju mam objaw po postoju auta (kilkanascie godzin) ze kontrolka oleju dlugo nie gasnie i klekocze - identyko jak po wymianie oleju. Co ciekawe objaw byl bardziej odczuwalny w wysokich temperaturach. Jak sie ochlodzilo to rano gaslo od razu, po poludniu (wyzsze temperatury w dzien) wracalo tylko w mniejszym stopniu niz jak bylo 37stC w cieniu. Co ciekawe nie kazde odpalanie tak bylo - tak moze polowa.
Narazie zrobione 50km i olej przezroczysty. Dzisiaj Z rana w ulamku sekundy zgasla kontrolka jakbym go niedawno zgasil ale zobaczymy jak bedzie dalej.
Jak problem sie utrzyma to juz nie mam pomyslu poza zrzutem miski i ogledzinami
A może czujnik dogorywa?
Jak problem będzie się powtarzał to podjedź do jakiegoś warsztatu gdzie podłączą Ci zamiast Twojego czujnika ciśnienia oleju - czujnik mechaniczny
Będziesz na 100 pewny czy jest ciśnienie czy nie
Czujnik wiadomo ze moze pasc zawsze ale sluchu nie oszukasz
jak napisalem przy okazji stukocze jak po pierwszym odpaleniu po zalaniu swiezym olejem.
Nie wiem jak wygląda pompa oleju od Esa bo nie miałem jej w łapie , ale pompy mają zaworek ze sprężyną , który utrzymuje ciśnienie i nie pozwala zlecieć olejowi
Może zaworek strzelił ?
Przeważnie jest to sprężyna z kulką na końcu
Ja tez. Ie wiem jak wyglada to w escorcie ale mowimy o 1.6tdci z focusa
To nie w escorcie problem
Pompy są podobne czy to Es czy Focus czy Mondeo lub inszy samochodzik
Mniej więcej tak wygląda w focusie https://ford.7zap.com/pl/car/50/6.30892 ... 407/66984/
No to mnie bardzo zmartwiliscie. Mam nadzieje ze jednak plukanie odblokowalo to co zablokowane i bedzie zyc inaczej .... wole nie myslec
To problem w nie EscorcieYagr pisze:To nie w escorcie problem
Filtr oleju jaki i czy zawsze ten sam ?
Normalnie jezdze na oryginale fordowskim tylko jak jest akcja jak teraz ze plukalem to do samego plukania uzylem filtrona.
Przed chwila gp odpalilem po 12 godz postoju i od razu kontrolka zgasla i silnik pracowal jak trzebba. No nic poobserwuje
