Filozofia projektowania by łatwo naprawić juz dawno poszła do dołu.... od lat '90 ubiegłego wieku króluje filozofia "przyjedź do serwisu" ;)
poprzednie mondeo - wymiana filtra kabiny - góra 20 s
Maska silnika z siłownikami - następca Mondeo - maska na kiju
Nie wspomnę już o nowych silnikach w wiekszości samochodów , czyli silnik od kosiarki + turbo i z 1 litra 100 koni
Czyli wymóg ekoterrorystów gdzie nie ma cienia ekologii
Cidzej czy od Japończyków czy Chińczyków mnie to lotto. Ważne że normalnie bez jakichkolwiek kluczy jestem w stanie wymienić filtr kabinowy.
Slusznie :) ja w lagunie mpglem wymienic nawet nie wsiadajac do auta ;) za to trzeba bylo wymieniac dwa razy czesciej wiec cos za cos
Założyłem klubowe ramki w meganie :)
Kleszczak
Rocznik: 1993
Post autor: Kleszczak »
wymieniłem świece i kable w fieście. całkiem inne auto. Pytanie takie, jak osuszać komore świec iskrowych bo niby jest rurka do filtra ale skrapla się tam woda i wszystko rdzewieje a kable WN szczelnie zakrywają otwory.
A skąd tam niby woda ? Jaka rurka , bo nie rozumiem. Jaki tam masz silnik bo nie pamiętam.
Też nie do końca rozumiem... Jak się takim autem jeździ to nic sie nie zbiera bo temperatura skutecznie wilgoć usuwa... co do korozji... ty tam masz chyba 1,4 80KM? Jesli tak to..... tam jest głowica ze stopów lekkich, nie koroduje... Może po prostu syf się zebrał i przypalił trochę w trakcie eksploatacji... ?
Zrobiony przegląd w meganie i jak zawsze nic przy gazie nie sprawdzili, choćby szczelności. Za co ja płacę? :(
Powinno byc tak, że jest lista czynności j wszystkie trzeba wykonać i płace nie za pieczątkę tylko gwarancje, że jest bezpiecznie.
Ten kraj bedzie kiedyś normalny?
Normalny to znaczy jaki? To subiektywne określenie ;)
Lukas być może pewnego dnia się los odwróci a ty będziesz żył tylko że swojej emerytury czy renty, będziesz miał 30letnia astre i modlił się żeby przegląd przeszła bo czym dojedziesz do przychodni czy na rynek..... I wtedy będziesz się cieszył że jest jak jest ;)
Nigdy człowiek nie bedzie się cieszył z takiego życia jak zaznał w przeszłości lepszego.
Kleszczak
Rocznik: 1993
WieSiu pisze: 25 cze 2019, 08:02 A skąd tam niby woda ? Jaka rurka , bo nie rozumiem. Jaki tam masz silnik bo nie pamiętam.
1.4 80KM a rurka jest z obudowy, pokrywy zaworów do filtra powietrza, coś jak odma. No skrapla się woda choć wiem że nie powinna bo i nie ma jak się tam dostać.
widze, że ten silnik wyglada jak 1.25,wiec ciezko mi sobie wyobrazic aby tam miala jakoś woda się dostawać z zewnątrz. Nie zauwazylem tez aby było cokolwiek odprowadzającego wode/olej z gniazd swiec, jak masz rurkę,to raczej z pokrywy zaworów. Moze masz po prostu nieszczelną pokrywę zaworów przy gniazdach świec i przez nią coś wpada (woda z olejem ? ) A może to płyn chłodzący ? ;)
cidzej pisze: 25 cze 2019, 21:28 (...) będziesz miał 30letnia astre i modlił się żeby przegląd przeszła bo czym dojedziesz do przychodni czy na rynek..... I wtedy będziesz się cieszył że jest jak jest ;)
Niestety tak może być jeśli chodzi o moją starość, jednak jeśli chodzi o przegląd to nawet wtedy chciałbym aby sprawdzili chociaż szczelność gazu w newralgicznych miejscach.
Od początku nigdy na przeglądzie nie sprawdzili nic od gazu, nawet numerów butli. Jedynie raz były spaliny mierzone na gazie.
