To check engine musiało się świecić. A na jakiej podstawie widzisz że są niesprawne ? Jaki był dokładnie błąd?
zaświecił się czek i wywliło błędy :
P0135
P0141
poza czekiem nie ma zadnych oznak auto jedzie jak jechało
Przecież to nie oznacza że sondy są uszkodzone. Jest oczywiście taka szansa ale nie jest ona bardzo duża. Sprawdź bezpieczniki najpierw. A grzałki sond można sprawdzić miernikiem aby zbednie ich nie zmieniać. Jakby już bawisz się interfejsem to sprawdź jak zachowują się sondy w czasie pracy silnika.
Dzięki za rady :D
1. jak sprawdzić miernikiem sondy ?
2, jaki bezpiecznik ?
3. nie mam pojecia jak sprawdzić te parametry ?
Bezpieczniki sprawdź wszystkie, nie wiem jakie są w mondeo. W escorcie jest od grzałki sondy osobny.
Sondy można sprawdzić mierząc odporność na dwóch kabelkach o jednakowym kolorze na kostce sondy.
Dzięki :D sprawdzę co mi się uda
A to auto ma LPG? Błąd sondy może się brać z nieprawidlowego składu mieszanki i/lun awarii emulator sondy
ale te błędy to nie błąd wskazań sondy a błąd grzałek sond, także same wskazania sond zapewne są prawidłowe, tylko grzałki z jakiegos powodu nie dzialaja.
Tak ma LPG ale nie ma emulatora sondy
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
Trochę pracy było przy "kredensie " :)
Dostał dwie nowe opony zimowe, nowy olej oraz filtr , nowy filtr paliwa,nowe tarcze,klocki.
Zostało jeszcze wymienić linki od ręcznego, wymienić uszczelkę pokrywy zaworów.
A na koniec temat sprzęgła.
Założyłem aku od Escorta. Po 4 latach padł akumulator.
Za szybko.
Raz tylko był wyładowany do zera jak stal samochód 2 tygodnie. Raz w roku ładowałem go prostownikiem. Widocznie powinienem go częściej ładować
A ja dzisiaj wymieniłem łoliwe i filter.
I ja również skorzystałem że słonecznego popołudnia i dokonałem wymiany oleju filtrem
