Jamszoł pisze:Chyba mi sie rozregulował ogranicznik prędkości po do tej pory , reagował przy 140 a dziś dopiero przy 170
po pewnym przebiegu trzeba oddac do kalibracji :P
[ Komentarz dodany przez: Yagr: Sob 01 Cze, 2013 ]
...lub wymienić na nowy :DDD
Wczoraj
Mycie pastowanie plakowanie i... ładowanie akumulatora :mrgreen: bo mu się rozładowało
Dzisiaj
tankowanie i to by było na tyle :P
Gajek
Post autor: Gajek »
Wyprałem siedzenia i kanapę przy pomocy odkurzacza piorącego. Niby było czysto, ale woda przy wylewaniu była dość mocno szara. Dzisiaj biorę się za focusa jeśli przestanie padać.
zrobilem skuterowi piaggio free przeglad, dzieki temu w 1/3 jest juz legalny,teraz OC na wlasciciela z dowodu wykupic,pojsc z wlascicielem do urzedu,odebrac wlasciwy dowod po 5 latach nieodbierania (ja mam tylko pozwolenie czasowe na miesiac z 2008roku) i dowiedziec sie czy jest karta pojazdu czy nie ma,jak jest to jeszcze jakos dorobic karte pojazdu. Masakra,ciekawe czy uda mi sie to zalatwic. Ale chyba warto bo taki sprawny zarejestrowany skuter to 1000-1300zl.
przy okazji rozbujalem go do szatanskiej predkosci 70km/h, fajnie sie tak szybko smiga takim malym pojazdem.
uff jak dobrze ze ja w dowodzie od swojej hondy mam przeglad bezterminowy :D
Ja dziś wrzuciłem podłokietnik uniwersalny ;) Trochę ciasno wchodził, ale dla chcącego nic trudnego. Jest tylko małe utrudnienie w regulacji oparć przednich foteli, a tak to same pozytywy :)
A wysłane już do mnie zostały nowe mieszki na ręczny i dźwignię zmiany biegów z naturalnej skóry przeszyte czerwoną nicią :)
Co prawda nie dzisiaj ale we wtorek, podjechałem na stację diagnostyczną (inną niż co roku :razz: ) i poprosiłem o sprawdzenie zawieszenia i amorków.
Przeżyłem mały :shock: .
Okazało się, że w zawieszeniu przez 5 lat eksploatacji mam do wymiany tylko sworznie wahaczy, a najsłabszy amor ma 67% sprawności po przejechaniu przeszło 101 000 km. I to tylko przeze mnie. Ile km. na tych amorach zrobił poprzedni właściciel to nie wiem.
Tak jechalem swoim sluzbowym, ze wycelowalem w kamien przednia szybą. Pekniecie daleko nie poszlo i zobaczymy czy bedzie wymiana. Rozwalone miejsce jest obok tabliczki z numerem rejestracyjnym... :)
Focus w nagrode za ciezka prace dostal vpower nitro czy jak to tam sie nazywa :)
A ze ja jutro bede nim jezdzil to trzeba go przedmuchac.
No i vana focus zrobil bez najmniejszego jakniecia na starcie od zera :) ale to bylo do przewidzenia.
W sumie to caly czas byl za mna :) i nawet trzymal sie rowno jak na długość linki.
Ale fajnie sie w tandemie zjezdza slimakiem z parkingu na 6 pietrze :)
tankowanie pod korek 38L ropuchy
dzisiaj foczka dostala swiezego Ford Formula F 5W30 i oryginalny filtr oleju :D
Wymienione łączniki stabilizatora na tyle, a w sobotę wymieniam sworznie wahaczy z przodu.
W Vectrze wymieniono rozrząd Contitech z pompą wody, filtry powietrza-paliwa-kabinowe i oleju. Olej GM. Płyn chłodniczy na Petrygo. Poprawiono kabelki w reflektorze, nie było długiego światła. Listwy boczne ( z tym poracha). Płyn od wspomagania. Świece iskrowe NGK dwuelektrodowe. Silniczek krokowy. No i pare rzeczy drobnych. Mechanik przy spuszczeniu oleju zobaczył smołe :( Ah te blondynki co nie zaglądają pod maską. Jezdziłem przez jakiś czas z brakującą 2,5 litra oleju. Teraz silnik chodzi ok i nie dymi już. Spalanie znakomite.
Wymieniłem dziś filtr przeciwpyłkowy. Miałem jeszcze oryginał włożony :lol:
Zdjąłem też obudowę termostatu i... założyłem z powrotem. Nie da rady go wyciągnąć bez poluzowania sprężarki klimy... Dolałem płynu, odpowietrzyłem i czeka na urlop w PL, dam na warsztat :P
