Podladowalem akumulator w vitarce choć nie trzeba było mimo stania przez ostatnie mrozy na zewnątrz i z podpieciem ciągle do auta. Weszło bardzo mało Ah.
I korzystając z ładnej pogody przejechałem ponad 20km. Jak zawsze przeszczęśliwy byłem jeżdżąc tym autem. Chyba największa przyjemność mi sprawia. Sprawdzilem też szum opon przy prędkościach większych niż 100km/h. Nie ma tragedii, ale raczej prędkość max 120 wg GPS, bo potem też auto się już mocno meczy i hałas znacząco wzrasta.
Opaska zeżarła rurę od powietrza przy turbinie w focusie, znowu, w związku z czym zregenerowałem ją po majstrowemu taśmą izolacyjną (bo sylikonu nie było pod ręką) i trzeba kupić nową, ale teraz coś lepszego niż max gear ;)
Wymieniłem rure od turbo w foce, miałem kupić tą końcówkę zeżartą tylko za 40zł od turborur, ale na ich allegro znalazłem całą rure za 56zł więc przyjanuszyłem i wziąłem całą :D Poprzednia zniszczona z mojej winy, dałem za szeroką opaske, siedziała krzywo i przecięła gumę ;) Wymieniłem też oring przelewu 4go wtryskiwacza bo puszczał paliwo
Podrzuć linka do aukcji jak mozesz
Dziękuję
krisu
Pojemność: 1100
Post autor: krisu »
Nissan poszedł na żyletki,teraz nowym dupowozem firmowym jest bryka na F :D ...... czyli Fiat Siena :D
2009-2017 Escort mk7
2018-2020 Seicento 1.1 SPI
2020- Fiat Punto Evo 1.2
Mało brakowało, a byśmy się tu nie spotkali. Byłem bliski zakupu Sieny w kombi, czyli Palio Weekend, ale Escort miał lepsze wyposażenie i padło na niego :d
Wreszcie umyłem dziada :d
Po kilku miesiącach brudzenia
I to w dodatku w sposób konwencjonalny - czyli wąż z wodą + mikrofibra
Zero karcherów i chemii :d
Czyli polałeś wodą z węża i wytarleś?
lałem wodą z węża i tarłem
W ten sposób wychodzi z 10 x więcej wody niż mycie karcherem
Jestem leniwa parówa i jeżdżę na myjnie i 10 zeta za mycie.
zrobiłem test spalania blaszaka na odcinku 400km przy prędkości 110km/h. Wyszlo 7,8l na setkę. Czyli wychodzi cenowo cały czas tak samo jakbym jeździł jakąś V6 w gazie.
Hex
Pojemność: 1996
Rocznik: 1992
Post autor: Hex »
Odpaliłem po zimie, i pojechałem na myjkę. Najgorsze jest to że halę sprzątają co jakiś czas. I się strasznie kurzy.
Zrobiłem 20 km, i z powrotem do dziury. :lol:
krisu
Pojemność: 1100
Post autor: krisu »
Też ogarnąłem bryke,pomalowałem stalówki,zrobiłem dwie zaprawki lakieru po nimcu,umyłem go ;)
