tablet dla kupczyka :)
kupiec pisze:Napisalem - "na poczatek"
A mi chodziło o dokupienie pamięci. Wtedy to "na początek" dłużej potrwa :P
Jak braknie to kupi sie karte sd :)
Załóż blokadę,zeby działał Max godzinę bo pozbedziesz się dziecka :( najlepiej laduj tak baterie aby było krotko
Nie mamy takiego problemu :) kupczyk nie siedzi dlugo przed kompem czy tabletem :) max 1.5 godz :)
Denerwuje mnie pisanie z tableta :( to wina androida :p
Kup sobie klawiaturę i mysz i bedzie jak normalny komp
WieSiu, to już wtedy lepiej netbooka od razu :)
ale sie kupiec uparl,to jak juz dowiedzial sie ze tablet do pisania jest bez sensu,to niech sobie radzi ;)
ja bym zaproponował takie rozwiązanie https://www.google.pl/search?q=rosyjska ... 80&bih=668
takie pytanie:
jak wchodze w aplikacje i tam jest opcja "pracuja" to mam je powyłączać? jest tam od cholery pozałączanych aplikacji takich jak kontakty, usługi google, music itd
jak chce wyłączyć to pojawia się komunikat "jej zatrzymanie może spowodować awarie tej aplikacji" :/ o co to chodzi? przez to mam cały czas ok 400MB ramu w użyciu
Jak bedzie trzeba to system sam sobie wylaczy.
Jak bedzie badziewny tablet to i tak nic mu nie pomoze.
Niby masz dobry wiec nie wnikaj, to nie windows hehe
powyłączałem tylko te aplikacje które nie podały komunikatu o awarii i zeszło do ok 300MB
mam 1GB ramu więc jest stabilnie :)
kupiec, powinna być opcja "Czyszczenie pamięci RAM", powyłączasz wtedy zbędne aplikacje, które i tak same się zaraz załączą ;)
kupiec, jeśli ten tablet chodzi na Androidzie to ściągnij aplikację JuiceDefender, przy ustawieniu na opcję "agresywny" wyłącza masę niepotrzebnych śmieci, łącznie z internetem przy wyłączonym wyświetlaczu, mi w telefonie dało to tyle, że zamiast 1 dnia bateria trzymała 2-3 dni.
dzieki :)
