Do "komputerowców"
No chyba , że tak - ja kupiłem do kompa młodemu winde OEM i mam i pudełko i instrukcję i nalepkę homolo
Post autor: Kudłaty_EZG »
Paula, w XP się dało wytargać klucz to i w 7 sie da :d
zaraz Ci poszukam :)
[ Dodano: Nie 15 Maj, 2011 ]
o i mam
http://www.rjlsoftware.com/software/uti ... load.shtml
nie przetestuje bo nie mam windowsa :P
Jaszczur
Post autor: Jaszczur »
Ostatnio zmieniony 24 lut 2012, 12:34 przez Jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
tak szukam iii: masz 32 czy 64bit?? bo z 64 może być klops podobno :(
MinisterQ, w pliku tego productkey'a AVG zgłasza trojana - może to fałszywy alarm ale lepiej uważać ;)
Paula
Rocznik: 2025
Post autor: Paula »
Możliwe jest by na naklejce był inny klucz niż odczytany z programu, z zainstalowanego systemu? Dziwne...
Paula raczej niemożliwe a co?
jak ci odczytało same B no to tak jak pisałem klops z 64bit
Paula
Rocznik: 2025
Post autor: Paula »
Mam 32 bit, gdyby były inne problemy to bym napisała.
Program odczytał mi zupełnie inny klucz niż ten co mam na naklejce, sprawdziłam 3 programami, wszystkie pokazują taki sam klucz, tyle że nie ten co chyba powinien być... sama już nie wiem.
Btw mi się antywir uaktywnił przy próbie uruchomienia programu z linku Jarka, przy pozostałych było ok.
Jaszczur
jakobs72
Post autor: jakobs72 »
To chyba Ci złą naklejkę dali :)
Jaszczur
Ostatnio zmieniony 24 lut 2012, 12:33 przez Jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
bo antywiry głupieją od takich programów wyłacz heurystykę i w każdym bedzie czysto- a tak antywir szuka nie tylko tego co ma w bazie ale i tego co może ale nie musi być wirusem
skoro wszystkie pokazują to samo to pewnie się komuś naklejki pomyliły albo tak jam misterq pisał lecieli wszystko na 1 kluczu :D
Paula
Rocznik: 2025
Post autor: Paula »
No dobra, czyli nie odzyskam klucz z naklejki bo mam zainstalowany system na innym kluczu... po prostu super. A w razie ponownej instalacji systemu to który klucz w takim razie? Albo w razie kontroli posiadania oryginalnego systemu (pyt. czysto teoretyczne i z ciekawości)?
Jaszczur
Paula
Rocznik: 2025
Post autor: Paula »
Pff jaka bzdura w ogóle... tak naprawdę odpowiadałabym teraz zupełnie nieświadoma za "błąd" kogoś innego. No ale ponawiam swoje pytanie, czy jest jakiś sposób na odzyskanie tego klucza z naklejki w takim razie?
