Do "komputerowców"
Post autor: Kudłaty_EZG »
kupiec, a jakie masz lącze wg operatora??
jak 10 to wynik OK
ping też w normie
łącze 10
jest tak że działa fajnie i szybciutko a jest tak że buforowanie na YT przypomina to co mam na komórce
co to jest ten "ping"?
Jaszczur
Post autor: Jaszczur »
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 17:10 przez Jaszczur, łącznie zmieniany 2 razy.
MinisterQ pisze:Ping to jest czas odpowiedzi od serwera po wysłania do niego zapytania.
mogłem nie pytać :/ :d
ping pong :P
Jaszczur
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 17:09 przez Jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
kupiec, tak ak ci wiesiu napisał ping-pong :P czyli czas jaki pakiet
(piłeczka) potrzebuje na powrót do Ciebie po odbiciu przez serwer
powiedzmy że... rozumie o co chodzi :)
było od razu z tym pin-pongiem :DDD
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
Czy moge podłączyć dwa kompy za pomocą kabla USB :?:
Musze przerzucić dośc duży plik z jednego kompa na drugi,
a nie mam pod ręką przenośnego twardziela :sad:
Czy można tak zrobic, czy są jakieś przeciwskazania :cool:
Jaszczur
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 17:23 przez Jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
Problem w tym że mam tylko USB :cry:
No nic bede musiał pożyczyć przenośnego twardego :cool:
Chyba że przez sieć internetową idzie jakoś wysłac plik rzędu 6 GB ( ja 3 piętro - komp na parterze )
MinisterQ dzięki za pomoc
Jaszczur
novy pisze:Problem w tym że mam tylko USB :cry:
a że się tak spytam skąd ty w dzisiejszych czasach wytrzasnołeś kompa bez sieciówki kablowej?
bo koszt kabla to 2x1zł za wtyczki + ok 1-2zł/m zależnie od jakości
i pytanie nr 2- laptopy czy stacjonarki? bo może po prostu najlepiej by było wytargać chwilowo z jednego z nich dysk i wsadzić do drugiego
Kwazio
Post autor: Kwazio »
jarekezg,
Nie pisał, że nie ma karty sieciowej. No i to co nam czasem wydaje się proste nie jest takie proste. Ponieważ jak kolega napisał 3 piętra to kabel taki długi ciągnąć to nie bardzo :-P , po za tym do zrobienia kabla trzeba mieć zaciskarkę do kabli RJ nie zależnie od długości.
Faktycznie lepiej przenieś notebooka do stacionarki i kupić jeden kabel eternetowy z crossem ( koniecznie ) i komputerki się zobaczą ;-) oczywiście musi a bynajmniej powinna być ta sama grupa robocza ustawiona w oby dwóch komputerach ;-)
Sam kable USB nie wystarczy bo daje tylko napięcie nic więcej. Dlatego taka magia tego kabla ;-) że jest do wszystkiego i do ładowania i do transferu danych. Tylko, aby zachodziło to drugie potrzebne są sterowniki no i sam sprzęt co odczyta te informacje ;-)
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
jarekezg pisze: pytanie nr 2- laptopy czy stacjonarki? bo może po prostu najlepiej by było wytargać chwilowo z jednego z nich dysk i wsadzić do drugiego
stacjonarki :???: dwie sztuki a z otwarciem drugiego jest problem :twisted: - plomby gwarancyjne aaa do końca roku nie mogę ich zerwać
