Tędy potrafią naprawdę duże rzeczy się przecisnąć - widziałem kiedyś filmik
pralka nie grzeje
Re: pralka nie grzeje
Kleszczu - klocek przelazł między bębnem a uszczelką
- Kleszczak
muszę zapytać. Niestety, klejem dwuskładnikowym może uda mi się to uszczelnić a jak nie to nowa pralka.
- Kleszczak
no właśnie pralka to jest takie magiczne urządzenie że zawsze jedna skarpeta zniknie.Jamszoł pisze: 20 lut 2020, 11:45 Kleszczu - klocek przelazł między bębnem a uszczelką
Tędy potrafią naprawdę duże rzeczy się przecisnąć - widziałem kiedyś filmik![]()
Raczej uszczelka do wymiany
Uszczelka jest przyklejana do obudowy a przy bębnie - nie
Przecież bęben się w uszczelce obraca i zapewne własnie tam uszczelka się wyszczerbiła lub siedzi tam drugi klocek
Cidzej trytytki muszą być. Stary kondensator był mocowany na śrubie a nowy nie ma tego mocowania
- Kleszczak
Bęben sklejony poxipolem, zobaczymy czy wytrzyma drgania. Dzisiaj testy.
Fachowiec jak mi kiedyś wymieniał uszczelkę - kleił ją butaprenem lub czymś podobnym co pachnie i wygląda jak butapren
To musi być klej , który klei gumę i jest jednocześnie bardzo plastyczny
Kleje do sztywnych połączeń nie zdają egzaminu
Uszczelka cały czas pracuje - jest bardzo miękka
Bęben jak się obraca - cały czas ją naciąga
Podejrzewam , że poxipol puści od razu lub bardzo szybko
- Kleszczak
jestem tego świadom ale od klocka i jego latania pomiędzy stalowym bębnem a obudową plastikową zrobiło dziurę w plastiku.Jamszoł pisze: 21 lut 2020, 11:41 Fachowiec jak mi kiedyś wymieniał uszczelkę - kleił ją butaprenem lub czymś podobnym co pachnie i wygląda jak butapren
https://allegro.pl/oferta/beben-z-obudo ... 8576514063
Dobra bo jest sprawa.
Pralka (ta od kota i trytytek) grzeje, kręci i piosenki spiewa. Problemem jest wirowanie. Wchodzi na obroty ale takie 50%. To może być wina sterowania czy silnika? Jak sprawdzić czy silnik napierdziela na 100% mocy? Tak normalnie 230 mu podpiąć? Nie jebnie mnie? I skąd będę wiedział że to max obroty a nie jak do tej pory?
A pasek się nie ślizga?
Nie. Nawet załadowana do pełna pracuje dobrze. Tylko to wirowanie słabe. Tak jak by silnik nie mógł wejść na obroty.
Reset kompa zrób. Podobno komuś pomógł
Czy silnik możesz zasilać tak bezpośrednio to raczej się dowiesz z jego etykiety z parametrami.
Choć ciężko mi sobie wyobrazić żeby silnik się uszkodził w ten sposób, że sam z siebie blokuje max obroty, on raczej albo działa albo nie i koniec. Jeszcze trzeba mieć na uwadze że regulator obrotów zapewne doskonale wie jakie ma silnik obroty więc i skoro mu tak niskie nie przeszkadzają to pewnie jest jakiś powód dla którego zmniejsza. Kojarze taka funkcję, że pralkna nie powinna wchodzić na maxa jak całość jest niewyważona. Moze w tą stronę trzeba iść z diagnozą ? Jakiś czujnik za to odpowiedzialny ?
Ja mielem kiedyś w pralce jak zle załadowana i wchodziła w obroty to zmniejszała obroty na wirowaniu. Zobacz czy amortyzatory nie masz rozwalone i oś obrotu jest skopana. Albo jakis czujnik do tego?
Nawet pusta nie chce max kręcić.
Chyba już na nią pora bo ma ok 20 lat.
